HS1 - Lampen
Sören
HS1 - Lampen
Beitrag von Sören »
Etwas kurioses: In den Schaltplänen zum S8 von Meister ZIP sind Hauptscheinwerferlampen vom Typ 12V 18/18W angegeben. Ich dachte immer, es sind zwei Lampen vom Typ 12V 35/35W verbaut. Wat denn nu?
Fährt der Roller im Ausland mit weniger hellem Licht oder ist eine leistungsschwächere LIMA verbaut?
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2006 Mal
Stimmt . Die Schaltpläne gibt es nur aus Taiwan und da werden wohl schwächere Lampen eingebaut . In Europa allgemein gibt es nur HS1 ( 35/35W ) .
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
OK... Gilt das dann für alle Modelle, wo 18/18W in den Plänen verzeichnet ist?
MeisterZIP erinnert sich sicherlich, dass ich da bereits meine Zweifel hatte, wenn es um die (ausgefallene) Lichtsteuerbox ging und auf welcher Sicherung die Scheinwerfer betrieben werden sollten...
Bei 18/18W ergeben sich da ja andere Möglichkeiten, als bei 35/35W...
... wegen der Kabel-/Stromkreislauf-, der Lima- und/oder der Batteriebelastung (Sicherungswert, Kabelquerschnitte usw)
Nur sind mir keine 18/18W geläufig, deswegen meine damaligen Zweifel an den 18/18W...
Ja, so ist es .
18/18 W gibt es bei uns ja garnicht ...
Deswegen ja... Ich kenne höchsten 15/15W Bilux (BA15d), 25/25W Bilux (BA20D) und HS1 (PX43t, wohl auch nur alternativ zur 35-er Ausführung) sowie 35/35W Bilux und HS1 (siehe bei 25W).
...und natürlich H4 und die anderen Birnen...
Aber die 18/18W waren mir halt nicht geläufig.
Zurück zu „Super 8 50 4T“
