Federbein einstellen?
Verfasst: 31.10.2011, 00:13
von mcg93
ich wollte mal fragen wie man die hintere beiden Stossdämpfer einstellen kann
Verfasst: 31.10.2011, 08:18
von Bandit112
Hallo mcg93,
nach Bedarf in die gewünschte Richtung drehen (härter oder weicher) ...
Einfach mal ausprobieren und dann eine Probefahrt machen.
Das geht problemlos und auch ohne Werkzeug.
Gruß und viel Erfolg
Bandit112
Verfasst: 31.10.2011, 16:11
von mcg93
Alles klar =)
Aber dauert noch was mit dem Einstellen da meine DT noch in der Werkstatt steht -.- schon seid dem 18.10
Verfasst: 14.04.2012, 21:45
von markus 79
Gibts da irgendein besonderer trick? Meine stehen auf fünf und kann sie nur bis vier zurückdrehen
Verfasst: 15.04.2012, 08:49
von Apfelkuchen
markus 79 hat geschrieben:Gibts da irgendein besonderer trick? Meine stehen auf fünf und kann sie nur bis vier zurückdrehen
Weiter drehen, dann kommt "3" dann "2" und dann "1".
Apfelkuchen
P.S. Neee mal im Ernst, vielleicht ist da etwas Dreck drin und es geht schwerer. Einfach mal versuchen.
Verfasst: 15.04.2012, 17:16
von mcg93
Ja wenn man die dreht dann rutschen die nach unten aber wie komm ich denn wieder nach oben`?
Verfasst: 15.04.2012, 17:18
von Apfelkuchen
Anders herum drehen.
Apfelkuchen
Verfasst: 15.04.2012, 19:35
von markus 79
Also bei eins ist es weich da ist der dämpfer unten und auf fünf ist er oben wenn man den dämpfer leicht nach oben anhebt lässt er sich leichter drehen habs jetzt mal auf drei eingestellt zum testen hab den roller erst seit zwei wochen alles noch neuland für mich
Verfasst: 16.04.2012, 00:14
von mcg93
ach sooooo
alles klar ich hab die glaub ich auch auf 3 stehen
eigentlich so ganz ok für mich
Verfasst: 16.04.2012, 20:59
von Proesie
Die Einstellung des Federbeines richtet sich nach dem gewünschtem Komfort und dem Gewicht. Bei normalem bis sportlichem Fahrverhalten empfielt es sich das Federbein so einzustellen das es inklusive Fahrer und Zuladung ca. 1/3 des Federweges einfedert. Bei mir ist das bei 85-90 kg die zweithöchste oder mittlere Einstellung.
Gruß aus Achim
P.s. Fährt an Pfingsten jemand anlässlich der Motorrad-Sternfahrt nach Soltau?
