Federbein einstellen?
mcg93
Beitrag von mcg93 »
ich wollte mal fragen wie man die hintere beiden Stossdämpfer einstellen kann
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
Hallo mcg93,
nach Bedarf in die gewünschte Richtung drehen (härter oder weicher) ... :wink:
Einfach mal ausprobieren und dann eine Probefahrt machen.
Das geht problemlos und auch ohne Werkzeug.
Gruß und viel Erfolg
Bandit112
mcg93
Beitrag von mcg93 »
Alles klar =)
Aber dauert noch was mit dem Einstellen da meine DT noch in der Werkstatt steht -.- schon seid dem 18.10
markus 79
Beitrag von markus 79 »
Gibts da irgendein besonderer trick? Meine stehen auf fünf und kann sie nur bis vier zurückdrehen :cry:
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
markus 79 hat geschrieben:Gibts da irgendein besonderer trick? Meine stehen auf fünf und kann sie nur bis vier zurückdrehen :cry:
Weiter drehen, dann kommt "3" dann "2" und dann "1". :lol:
Apfelkuchen 8)
P.S. Neee mal im Ernst, vielleicht ist da etwas Dreck drin und es geht schwerer. Einfach mal versuchen.
mcg93
Beitrag von mcg93 »
Ja wenn man die dreht dann rutschen die nach unten aber wie komm ich denn wieder nach oben`?
Apfelkuchen
Anders herum drehen.
Apfelkuchen 8)
markus 79
Also bei eins ist es weich da ist der dämpfer unten und auf fünf ist er oben wenn man den dämpfer leicht nach oben anhebt lässt er sich leichter drehen habs jetzt mal auf drei eingestellt zum testen hab den roller erst seit zwei wochen alles noch neuland für mich :P
mcg93
Beitrag von mcg93 »
ach sooooo :D
alles klar ich hab die glaub ich auch auf 3 stehen :D
eigentlich so ganz ok für mich
Proesie
Beitrag von Proesie »
Die Einstellung des Federbeines richtet sich nach dem gewünschtem Komfort und dem Gewicht. Bei normalem bis sportlichem Fahrverhalten empfielt es sich das Federbein so einzustellen das es inklusive Fahrer und Zuladung ca. 1/3 des Federweges einfedert. Bei mir ist das bei 85-90 kg die zweithöchste oder mittlere Einstellung.
Gruß aus Achim
P.s. Fährt an Pfingsten jemand anlässlich der Motorrad-Sternfahrt nach Soltau?
