Agility 125 MMC - Probleme mit Blinker und Anlasser
Kymcos preiswertester 125er wird hier besprochen . Komm rein !
deschi
Beitrag von deschi »
ich habe seit 3 Monaten einen 5 Jahre alten Agility 125 MMC mit jetzt 11.000 km. Bisher lief der Roller sehr zuverlässig, ich bin soweit echt begeistert.
Seit ein paar Tagen habe ich jedoch ein Problem mit dem Anlasser und dem Blinker. Anlasser und Blinker funktionieren nur ab und an, mal geht es mal geht es nicht. Wenn der Blinker nicht geht, höre ich beim "Blinken" ein Brummen von da, wo normalerweise das typische Blinkergeräusch herkommt. Mit Kickstarter lässt sich der Roller ohne Probleme starten.
Ich muss dazu sagen, dass ich den Roller im Freien unter eine Textil-Garage stehen habe, und es im Moment nachts recht feucht und morgens wenn ich losfahre recht neblig ist.
PS: An der Batterie liegt es mMn nicht, da der Roller, wenn der Anlsser funktioniert, tadellos anspringt.
Irgendwelche Ideen? - Vielen Dank schonmal vorab...
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Da tippe ich mal , wenn die Batterie wirklich O.K. ist !!! , auf ein Verkabelungsproblem . Kontakte Batterie checken , Massekontakte zwischen Motor , Rahmen und Batterie prüfen ( grüne Kabel ) , ggf. Zusatzkabel legen .
deschi
Vielen Dank für die prompte Antwort. Aber wie erklärt das das merkwürdige Verhalten des Blinkers? :?:
Tritt doch nur auf , wenn der Anlasser auch streikt , oder ?
Ein Surren des Relais zeigt , dass die Batterie nicht geladen/angeschlossen/defekt ist ...
Danksagung erhalten: 241 Mal
Ich würde einfach mal zur Sicherheit die Batterie nachladen.
ggf solle man auch mal die Ladespannung an der Batterie testen:
Ab ca 3000 Umdrehungen sollten min 13,8 bis max 14,7V DC an der Batterie ankommen und mit weiter steigender Drehzahl innerhalb dieses Bereiches stabil bleiben.
deschi
Danke für die Antworten! Ich werde morgen mal die Batterie ans Ladegerät hängen.
deschi
Bin noch des Rätsels Lösung schuldig:
War ein Wackelkontakt an einer der Sicherungshülsen im Batteriefach. Die Hülsen sind normalerweise in zwei kleine Fächer gesteckt, dabei ist das Kabel abgeknickt und durchgescheuert. Werde in Zukunft die Hülsen nicht mehr in die Fächer stecken.
Zurück zu „Agility 125 ( alle Modelle )“
