Pfeifen/Schleifendes geräusch aus dem Lüfterrad???
Brennwert
Beitrag von Brennwert »
Hallo.Bin neu hier und hab ein problem mit meinem ZXII.
Gestern bin ich eine längere Strecke zur arbeit und zurück gefahren.
Wetter war gut aber halt sehr warm (fall´s relevant).
Alles top gelaufen. Heut morgen fahr ich die üblichen 3km zur arbeit
und nehme seit dem ein ungewöhnliches geräusch wahr. :shock:
Es hört sich an wie ein pfeifender Keilriemen beim Auto und kommt aus dem Lüfterrad.Gibt man mehr gas wird es lauter.Halte ich die hand auf
die abdeckung des Lüfterrades wird es leiser bzw. man hört es nicht mehr.
Auf nachfrage beim Rollerspezi sagte er es wäre schlecht am tel etwas festzustellen. Sagte eventuell Lüfterrad lose oder das lager von diesem.
Hat also jemand schon mal erfahrung damit gemacht und kann mir etwas zur ursache und den kosten sagen?
Oder werkstatt arbeit??????
Bin für jeden tip dankbar. Mfg Brennwert
tjoris
Beitrag von tjoris »
pfeifendes geräusch vom lüfter-rad hatet ich noch nicht. könnte es mir aber durch losen sitz oder ausgebrochene lüfterschaufeln erklären.
wenn du nicht 2 linke hände hast kannst dus auch selbst kontrollieren. ansonsten immer die werkstatt ranlassen.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Brennwert
Alles klar. Danke erstmal für die schnelle antwort.
Ich werde bei gelegenheit mal die abdeckung abbauen und mir mal das innenleben ansehen.Bleibt er halt erstmal n moment stehen.
Nicht das dann doch noch was grösseres kaputt geht.
Vielleicht weiß ja einer noch n tip...
Mfg und n schönen abend noch
tjoris
kanna llerdings auch die lima sein, die is ja direkt unter dem lüfterrad.
Brennwert
Ach, so ja stimmt. Die is da auch. Könnte wohl doch ein lager sein.
Wie kann ich das am besten testen? Verkleidung ab is klar. Aber wie dann
am besten vorgehen.Rollerschrauberfahrung ab ich jetzt noch nicht so extrem. Aber kann mit werkzeug umgehen. Aber was muss ich beachten um nicht noch mehr schaden zu machen.
Wundert mich schon das dieses geräsch auf einmal auftritt. So´n lager schaden müsste sich doch schleichend ankündigen oder?
tjoris
also zum ausbau kann ich dir nix sagen, hatte ich noch nie.
aber bei lagern die den geist aufgeben kann ich dir das tollste zeuch erzählen.
bsp. abends in der firma die fräsmaschine ausgeschaltet, alles ging.
am morgen danach maschine an, krrrzzzzz, lager verreckt. von jetz auf gleich. und das bei halbwegs guter pflege.
Brennwert
So habe mal die verkleidungen demontiert. Lüfterrad abgebaut.
Schleift nirgens, Lima hat kein spiel und läuft rund.
Riemen gehäuse demontiert. Kein erhöhter verschleiß festzustellen.
Nur der schwarze staub der normalen abnutzung. Nirgendwo
irgend welche späne oder beschädigte teile zu finden.
Geräusch kommt aber eindeutig aus der lima/lüfter gegend.
Vor ca. 3/4 jahr wurde das Kurbelwellen lager gewechselt.
Von einer fachwerkstatt. Da dies extrem laute lauf/lager geräusche
machte. War fast lauter als der Motor damals. Kann doch net schon
wieder hinüber sein? Hab mal mit n Handy das geräusch aufgenommen.
Muss ich mal schauen wie ich das hier reinstelle. Vielleicht über my video.
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Wenn du schreibst , das Geräusch kommt aus der rechten Motorseite , es ist aber alles fest , werden es die KW-Lager sein .
joey
Beitrag von joey »
Hi an alle,
mir ist heute bei meinem GD auch aufgefallen dass sich mein lüfter anhört wie ein Turbolader also dieses pfeifenden geräusch weiß nicht ob das normal ist oder eher nicht?
lg joey
GD 50 u. Yamaha XT 250 gibt nix schöneres!
Brennwert
KW lager wurde ja vor n 3/4 jahr gemacht. Kann ja net schon wieder
hinüber sein... :?:
So und heut morgen war es nur ganz leise und kurz.
Auf dem heimweg war sogar nix mehr zu hören.
Das erklär mir mal einer???
Wenn ein lager defekt ist bleibt es das ja in der Regel auch und macht
plötzlich keine geräusche mehr.
Eben auch nochmal ne runde gedreht und alles i.o.
Momentan also nix krach...
