Mein Dicker mit Anhänger
Moin Moin!
So nun möchte ich euch mal meinen Roller mit seinem Anhängsel vorstellen.
So der Roller hat 65089 Km gelaufen und hat erst bei 63089Km zum ersten mal einen Neuen Motor bekommen.
Also bei guter Pflege kann man mit so einem Motor 63000Km locker schafen.
Der Anhänger ist auch schon 2 Jahre alt.
Wurde von einem Kumpel gebaut ist aus Alu und der Rahmen aus Metall.
Das Planengestell ist komplett abnhem bar.
Also gesteckt ,im Anhänger gibt es noch einen Zwischen Boden der Raus genommen werden kann.Dieser Boden kann als Tisch auch seitlich eingehängt werden beim Campen oder auch als Schlafplatz benutzt werden. Die Masse des Anhängers. 155 cm Lang 100cm Breit und gut 80 cm hoch lest sich aber sehr gut mit dem Dicken ziehen.
Durch die Rollerreifen sehr gut händel bar.
Bevor jemand fragt nein das ist kein 125ccm . da ist nur nen Blech hinten dran an dem das kleine Schilt und auch die Steckdose für den Anhänger sitzt.
Grüße Olaf !
Grüße Olaf !
- beschi
Stimmt, aber ein 50ccm Roller als Zugmaschine dieser "Schrankwand" verstößt nicht so leicht gegen diese Höchstgeschwindigkeit-mit-Anhänger.Wes hat geschrieben:schaut ja heiß aus .Wie schnell darf man denn mit dem Hänger fahren,war da nicht irgendwas mit max. 60 km/h oder lieg ich daneben?
- Erika
MoinWes hat geschrieben:50 er... :)Ab und zu seh ich eine Harley mit so einem ähnlichen Hänger,der darf ja dann wohl auch nur 60 fahren..?
Das ist höchstwahrscheinlich ein Einspurfahrzeug ein Nachläufer, auch die dürfen nur bis 60 kmh betrieben werden, stimmt.
Ein Nachläufer gibt es auch für Roller, diese Nachläufer sind Sonderanfertigungen.
Die Nachläufer haben den Vorteil, dass sie nicht eiern wie ein zweispuriges Fahrzeug. Auch bei Kurven usw, liegen sie weitaus besser auf der Straße. Und sie brauchen kein eigenes Kennzeichen, man befestigt eines hinten am Nachläufer, mit den Kennzeichendaten des dazu gehörenden Fahrzeuges.
Lieben Gruß, Pony-Express
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Nee,das war zweirädrig,genau wie das vom Themenersteller,nur halt professionell gebaut(gleiche Farbe lackiert,gleiches Material wie die Motorradverkleidung).
http://www.youtube.com/watch?v=3cAS6HrgMWs
http://www.youtube.com/watch?v=Zg1a0dYo ... re=related
eher so.
http://www.youtube.com/watch?v=MoOMLX9b ... re=related
Haaaaaaaa...ha....wie wärs denn damit ... ..schaut aus,als ob er im Sitzen schlafen muß
http://www.youtube.com/watch?v=OqIUHPr8 ... re=related
eher so.
Moin Moin!
Also erstens gilt dieser Anhänger als Nachläufer und man darf nur 40km/h
damit fahren .
Es ist erlaubt an einem Roller einen Anhänger (Nachläufer) mit zuführen wenn die Anhängevorrichtung ein TÜV Zeichen hat das dann so aussieht
(~~~~~~~~~~~~~~~) das ganze nur Doppelreihig .
Aber diese Kupplungen gibt es nicht mehr zu Kaufen .
Da es nach EU Recht nicht mehr gestatte ist hinter einen 50ccm Roller einen Anhänger zu machen. (Ausnahme nur mit einer Anhängevorrichtung mit dem Prüfzeichen haben noch bestand Schutz)
Und wenn jemand Interesse an einem Anhänger hat und sich ne Kupplung kaufen möchte mein Bekannter hat noch ne Kupplung mit Blech für nen GD liegen mit Prüfzeichen und ein Anhänger lest sich auch erstellen.
Grüße Olaf
damit fahren .
Grüße Olaf
- mj-audio
Ich kauf mir den.....dann muß man nicht immer gleich wieder nach Hause fahren .....
http://www.youtube.com/watch?v=jL4Bemgl ... re=related
mit Fernbedienung.....ich stell mir das lustig vor,wenn mehrere sich mit den Teilen treffen und die hätten zufällig die gleiche Frequenz bei der Fernbedienung.........
Wen Hänger und Kupplung ok sind passt das schon auch mit der STVZO
45 km/max, wie der Rolelr mit kl. Kennzeichen halt laufen darf.
Für Motorräder mit anhänger gilt immer noch 60, auch wen nne Goldwing vorne dranhängt, Einspurhänger wie in USA üblich werden bei uns meines Wissens nach nicht zugelassen
- Erika
MoinMasterjack hat geschrieben:, Einspurhänger wie in USA üblich werden bei uns meines Wissens nach nicht zugelassen
Du irrst
Ich kenne zwei Rollerfahrer die haben Einspurnachläufer, dürfen bis 60 kmh damit fahren in Deutschland. In anderen Ländern sogar bis 80 kmh.
Gebaut wurden die Nachläufer dafür hier >> www.moppedhaenger.de
Gruß, Pony-Express
- Sloti
