Hauptständerfeder
Hauptständerfeder
Leider musste ich durch einen kleinen Unfall mit meinem Aggi City den Hauptständer ersetzen. Muß ich leider selber machen da der Unfall Verursacher einfach abgehauen ist, und der Ständer bis an den Variodeckel gedrückt war.
Den Ständer besorgt und eingebaut, kein Problem.
Aber wie bekomme ich die Feder wieder eingehängt?
Die ist so stark das ich den nicht mit Zange oder Schraubenzieher wieder an ihren Platz bekomme.
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
Dehnen , dann fällt die Feder direkt wieder ab .
Schraubendreher durch das untere Ende stecken , den Schraubendreher mit der Spitze an den Halter führen und diesen als Halter für den Hebel des Schraubendrehers nutzen . Schraubendreher runter drücken , die Feder gleitet dann auf die Halterung . Den Schraubendreher dann einfach zwischen Halter und Federende raus ziehen . Klappt manchmal erst beim 5 mal , aber so mache ich das auch ..
- Hat sich bedankt: 263 Mal
ich habe den Haupständer am Schrotti schon mal abgehabt. Beim runternehmen der Feder, a´la Meister Zip flog das doppelte Lottchen quer duch die Garage und rauf habe ich die die so auch nicht bekommen. Ich habe die Feder in den Rahmen gehängt, dann ein Seil mittels kleinen Karabinerhaken in das andere Federende gehängt, mich mit den Füßen am Hinterrad abgestützt und schön gezogen. Man kann die Feder mit dem Seil auch schön Dirigieren, bis sie schön schnabbelig über den Bolzen des Ständers flutscht. Bis Dato flog die Doppelfeder aber auch etliche mal durch die Garage, oder mir an den Kopf-AUA...
- rob001
Ein bisschen spät, aber vielleicht hilft es später jemand mit dem gleichen Problem.
Eine Variante, die ich schon bei anderen Moppeds verwendet habe, ich habe es aber selbst noch nicht am Kymco versucht:
Den noch nicht montiertem Hauptständer unter den Roller legen, die Feder am Roller und Hauptständer einhängen und dann den Hauptständer in Position bringen und die Schrauben einführen. Der Hauptständer wirkt also selbst als Hebel.
Geht vermutlich nur zu zweit, während der Roller auf dem Seitenständer steht und eine zweite Person die Schraube/n einführt.
