Hallo,habe den GD soweit zusammengebaut,habe aber bemerkt das der Wiedderstand(hinten Links beim CDI?) ziemlich heiss wird.
Ist das normal???
Wiederstand ???
Moin Palle,
ja, der Widerstand darf warm bis heiß werden, weil er als "Leistungswiderstand" dafür ausgelegt ist.
Die Funktion dieses Widerstandes ist nach meiner Erkenntnis die, dass er eine Mindest-Last im DC-Bordnetz darstellen soll, damit der DC-Ausgang des Reglers permanent Spannung abgibt.
Dadurch wird erreicht, dass selbst bei ausgeschaltetem Licht die Batterie wirklich voll aufgeladen wird.
Ohne dem Widerstand würde bei ausgeschaltetem Licht der Ladestrom der Batterie über den Regler so weit absinken, dass der (den DC-Ausgang steuernde) Thyristor nicht mehr "zünden" (durchsteuern) kann, wodurch die Batterie nicht ausreichend nach-/aufgeladen würde...
(Es gibt aber auch genug Roller-Typen, bei denen trotz der selben Regler-Art/-Bauweise auf den Lastwiderstand verzichtet wurde. Hier verläßt man sich anscheinend auf das Tagfahrlichtgebot (eingeschaltetes Licht), wo das Rücklicht + Instrumentenbeleuchtung (+ Standlicht) ja eine ausreichende Belastung des DC-Ausganges des Reglers darstellen würde...)
