Welche Batterie?
Verfasst: 25.08.2011, 08:14
von Palle27
Hallo,habe einen Grand Dink zusammen gebaut und eine neue Batterie(12V-40Ah-30A/EN) eingebaut,habe dann ein paar mal mit dem E-Starter versucht ihn anzulassen,was nicht ging,(mit dem Kickstarter hat es geklappt)einen Tag später hatte die Batterie nur noch ca.5,3 Volt. Wollte nun fragen ob Batterie zu schwach ist? (Beim einbau hatte sie 13,5V).
Verfasst: 25.08.2011, 08:35
40Ah ? :lol: Eher 4Ah ....
Was dein Problem angeht : Ich gehe davon aus , dass du die Batterie komplett leer georgelt hast . Also erstmal mit passendem Ladegerät laden , Motor zum Laufen bringen ( ggf. mit Starthilfekabel ) und dann Betriebsspannung an der Batterie messen ( mittlere Drehzahl ca 14-14,5 V ) .
Verfasst: 25.08.2011, 12:26
von Palle27
Vielen dank für die schnelle Antwort,komme erst Morgen zum wiedereinbau,werde das Ergebnis mitteilen.
Ach ja 40A wären wohl zuviel, sorry schreibfehler
Bis dann
Verfasst: 26.08.2011, 14:23
von Palle27
Hallo, habe die Batterie wieder drin (habe sie natürlich vorher geladen) und er ist gleich angesprungen,bringt aber nur 13,5 bis 13,7V,
ist das O.K?
Verfasst: 26.08.2011, 15:51
Ja, das geht so gerade :lol:
Verfasst: 26.08.2011, 21:52
von Palle27
O.K alles klar und vielen Dank für die schnelle Antworten echt super.
Ich hoffe ich kann mich wieder melden wenn es probleme gibt.
Bis dann
