Welche Batterie?
Welche Batterie?
Hallo,habe einen Grand Dink zusammen gebaut und eine neue Batterie(12V-40Ah-30A/EN) eingebaut,habe dann ein paar mal mit dem E-Starter versucht ihn anzulassen,was nicht ging,(mit dem Kickstarter hat es geklappt)einen Tag später hatte die Batterie nur noch ca.5,3 Volt. Wollte nun fragen ob Batterie zu schwach ist? (Beim einbau hatte sie 13,5V).
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
40Ah ?
Eher 4Ah ....
Was dein Problem angeht : Ich gehe davon aus , dass du die Batterie komplett leer georgelt hast . Also erstmal mit passendem Ladegerät laden , Motor zum Laufen bringen ( ggf. mit Starthilfekabel ) und dann Betriebsspannung an der Batterie messen ( mittlere Drehzahl ca 14-14,5 V ) .
