Ein freundliches hallo an alle Kymcoianer
Ich bin ein nichtswissender Neuling im Bereich Roller daher sind meine fragen für den einen oder anderen vlt. "dumme" fragen. Nichts desto trotz frag ich einfach mal
1. Wenn ich die Variohülse gegen eine ohne bund tausche wird der roller "viel" schneller? Ich möchte nur gerne im Stadtverkehr mitschwimmen.
Macht das den Roller irgendwie kaputt wenn ich die derzeitige gegen eine offene tausche?
2. Wo befindet sich der Luftfilter beim Yup 50?
und zu guter letzt
3. Wie bekomme ich die Kunststoffteile meines Yup ab?
Wenn es geht mit genauer beschreibung, möchte nichts kaputt machen
Ich danke euch schonmal im vorraus.
PS: Für alle meine Probleme habe ich im alten und neuem Forum keine zufriedensetellende Antwort gefunden, sonst würde ich nicht fragen.
Kymco 2T Yup 50 Variohülse
Moin Moin!
Also mit offener Hülse bringt er gut seine 10km/h mehr aber du solltest auch gleich die Vario Rollen mit machen würde von 8,5 original auf 7,5g runter gehen und ne größere HD würde ich auch nehmen.
so der Luftfilter ist in Fahrtrichtung hinten der Schwarze kasten einfach mal auf schrauben.
Karosserie bekommst du mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher auf immer alle schrauben lösen und dann vorsichtig alles auseinander ziehen eventuel musst du auch Nachbarteile abbauen.
Hoffe konnte dir helfen
Grüße Olaf
Grüße Olaf
- Hat sich bedankt: 1171 Mal
Ach , eine offene VB kann aber doch 20km/h bringen , 10 sind doch a bisserl wenig . Aber der Tipp mit der HD ist sehr gut , besonders wenn der Yup ein SLS hat ...Wichtig ist dabei auch der Tausch des ISF , sonst bringst nichts 8 ( nur bei Fahrzeugen mit SLS )
Was den LF angeht : Kickstarter gefunden ? Nach oben wandern , darüber der schwarze Kasten , 7 Kreuzschrauben und der Deckel ist ab , darin ist der Luftfiltereinsatz .
Was die Verkleidung angeht : Warum abbauen ???
Einziges Bauteil , was zur Wartung ab muss , ist der Frontdeckel . Zwei Kreuzschrauben oben innen links und rechts , dann unten vorne ziehen und wenn man Glück hat , geht der Deckel samt Nasen ab . Eine Anleitung ,wie man zieht und Deut und drückt und schiebt , gibt es nirgends , da musst du schon selber Hand anlegen ...
