KB 50 (ATU Meteorit) Ez. 03/2004 - Zündspule
Rabodu
Beitrag von Rabodu »
Hallo, abgesehen davon, dass u. U. plötzlich nix mehr geht - woran kann
ich einen Zündspulendefekt erkennen, was ist typisch für eine
defekte Zündspule? Kann es sein, dass das Teil "schleichend" seinen Geist
aufgibt? Vorab schon mal danke für Tipps, tricks und Infos!
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Naja , wie soll ich es ausdrücken : vorne kommt Spannung rein und hinten nicht mehr raus , das ist eine kaputte Zündspule ...
lago0402
KB 50 Zündspule
Beitrag von lago0402 »
Hallo Rabodu
Auch ich hatte das gleiche Problem.
Ich fuhr mit meinen Roller 300m vom Haus weg, plötzlich ging er
aus.Dann sprang der Roller nicht mehr an.
Ich überprüfte den Vergaser .Luftfilter, Auspuff alles i.o.
Danach überprüfte ich den Zündfunken an der Zünkerze. Es war kein Zündfunke vorhanden. Zündkabel habe ich mit dem Meßgerät den Widerstand gemessen. Hast du kein Meßgerät ,dann kannst du es in der Werkstatt überprüfen lassen. Das Zündkabel hatte die richtigen Werte.
Danach habe ich die Zündeinheit durchgemessen, und dabei stellte ich
fest das Werte nicht stimmen. Die Zündeinheit war defekt.
Ich bestellte eine neue CDI(Ungedrosselt) und baute sie ein.Siehe da
der Roller sprang wieder an und läuft besser als zuvor.
Die Werte sind aus Meister ZIPs goldenen Buch
Gruß lago0402
