Yager 50 Bj.2004,kein E-Start mehr...
Messknecht
Beitrag von Messknecht »
seit ein paar Tagen lässt er sich im kalten Zustand nicht mit dem E-Starter Starten.Er leiert zwar aber Spingt nicht an.Mit Kickstarter kein Problem.Im warmen Zustand mit E-Starter auch kein Problem.
Seit gestern geht mit dem E-Starter garnichts mehr.Man hört nur ein leises klicken beim betätigen des Knopfes.
Woran kann das liegen?
MfG
lordwolly
Beitrag von lordwolly »
Hallo, evtl. ist die Batterie fertig, mal laden oder erneuern.
MfG
Yager 50, oller doller Roller!
Messknecht
Ok,danke für den Tip.Werde das mal prüfen.Habe den Roller vor kurzem gebraucht gekauft.Laut Vorbesitzer ist die Batterie neu.
Könnte es auch der Anlasser sein?Oder würde man dann kein klicken beim betätigen des Startknopfes hören?
LG
lordwolly
Hey, ich würd erstmal die Batterie prüfen, dann die Verkabelung (sind die
Batteriepoole fest) ,u. Umst. könnte es auch der Anlasser selbst sein.
Wenn der Motor beim starten nur "schlapp" durchdreht und später nur noch
klickt, würd ich auf mengelnden Saft tippen.
greetz
Messknecht
hab heute mal die Batterie checken lassen.Sie hat zwar noch Saft,aber die Startkapazität liegt nurnoch bei 10%.Laut der Werkstatt sollte der Wert bei min. 85% liegen.
Wir haben versucht die Batterie aus dem Schacht zu ziehen,aber da tut sich garnichts.Anscheinend wurde die Batterie festgeklebt oder so.Ist das vielleicht normal und man muß noch etwas demontieren außer dem Batteriefachdeckel?
Grüsse an alle... :D
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Die sitzt nur eng drin , einfach mit einer Zange an einem Pol rausziehen .
Was das Problem angeht : Bei 10% ist natürlich Feierabend . Um alle anderen Fehler auszuschließen , einfach erst mal Starthilfe anschliessen und starten .
Als Messknecht :lol: solltest du wissen , wie das geht ...
lordwolly
Hey Messknecht, 10% iss nix, das iss ja nichtmal die Mehrwertsteuer :D
Wie der Meister schon sagt, Auto her und überbrücken, dann sollte es gehen.
Entweder ist die Bat. nicht neu oder sie wird nicht geladen bzw. irgendwas
zieht den Saft ab.
MfG
Messknecht
...also Leute , ich kann nur sagen Augen auf beim Rollerkauf.Der Vorbesitzer hat angeblich die Zylinderkopfdichtung erneuert.Jetzt hat das Ding Inkontinenz bis zum abwinken.Folglich ist die ganze Brühe auf den Anlasser gesuppt.Habe alles mit dem guten WD-40 Spray vom Gammel befreit und siehe da: DER E-START FUNKTIONIERT WIEDER
:D Der Anlasserstecker war total versifft.
Grüsse vom Messknecht
Zurück zu „Yager/Spacer 50“
