heck abschrauben
- agiracer
heck abschrauben
hallo, habe schon mehrmals versucht mein heck abzubauen..bzw die verkleidung (seitenteile) doch ich bekomm dass nicht hin ...ich schraube alle schrauben raus und bekmme es trotzdem nicht ab -.-
- wurstbrot™
hmm... sicher das alle Schrauben ab sind?
Die beiden Heckteile sind hinten unter der Verkleidung verschraubt, d.h. man kann sie nicht voneinander trennen sondern muss sie beide zusammen nach hinten über den Tank abziehen.
Aber vll kommst du auch an den Stellen an den Fußrasten nicht weiter?!? Dort gibt es so Stellen an denen der Fußraum und die Heckverkleidung einrasten. Mit Gefühl lösen!
Insgesamt solltest du 10 schrauben in der Hand haben ( zwei davon vom Rücklicht ), damit du das Heck lösen kannst...!
Und natürlich Helmfach und Sitzbank abmachen ^^
- Rapier
