Größe der Variorollen? (verschiedene Größen...bin verwirrt!)
martinez
Beitrag von martinez »
ich möchte die Variorollen von meinem Xciting 500 (06/2006 Vergaser) gerne tauschen.
Nun habe ich hier im Forum bzw im alten Forum schon nach deren Größe gesucht und auch die Antwort gefunden.
Jetzt gibt es aber verschieden Angaben die ich gefunden habe!?
Vom "Pulley-Meister" habe ich gelesen, dass Original wohl 28 x 22 mit 31 gr
eingebaut sind...es sollen wohl auch 29 x 22 funktionieren und sich minimal die Geschwindigkiet erhöhen würde (was OK wäre)...mein Ziel ist es 28 gr Rollen zu verbauen. Nun finde ich aber in den Shops immer nur Größen von 25 x 22,2mm und noch ganz andere Angaben XX x 22mm ....kann mir bitte jemand die richtigen Maße nennen, da ich nicht umsonst die Vario ausbauen möchte und ein hin und her schicken ersparen möchte!?
Wenn Mister Pulley nicht jetzt gerade umziehen würde, hätte ich die Pulleys natürlich gekauft! (Pulley-Rollen werden irgendwann nachgerüstet sobald der neue Shop steht)
Das wäre super wenn mir jemand hilft.
Falls noch jemand ein Shop kennt wo ich die Rollen herbekomme...auch super!
:lol:
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
28 x 22 mit 31 gr sind schon richtig ...
martinez
Hmmm... danke. Demnach muss ich jetzt 31 gr bzw meine gewünschten 28gr durch 6 Rollen teilen = 4,66gr je Rolle?
Wo bekommt man die Rollen her? Finde kein Shop der die in der Größe führt!?
31g PRO Rolle .... :lol:
Wenn du leichtere Rollen haben möchtest ( ich tendiere da immer zu 25-27 g ) , bestell sie einfach im cybershop unter www.zzip.de , wir drehen original Rollen auf das gewünschte Maß aus ...
OpaDidi
Rollen
Beitrag von OpaDidi »
Hi Martinez !
Je Rolle 31 gr !!!
Opadidi (Dieter )
martinez
Hui...OK...da hab ich mich von den Schnappsglasroller-Shops wohl irre führen lassen :D
OK...danke für den TIP...Rollen werden bestellt...könnte ich ja schon fast abholen kommen...Aachen -> ZIP 88km :lol:
Dirk
Danksagung erhalten: 63 Mal
Beitrag von Dirk »
28x22 mit je 31 gr. Ist richtig, nur ab Modell EVO sind 29x22 mit 33g drinnen. Der Sinn dieser Umstellung hat sich mir noch nicht ganz erschlossen: Mehr Durchmesser lässt den Riemen etwas höher steigen und bringt etwas mehr Vmax. Gleichzeitig aber wird durch die 2g mehr Gewicht die Beschleunigung reduziert. Warum man die ohnehin schon relativ schweren 31 g nochmals schwerer gemacht hat, kann ich mir höchstens mit dem Versuch erklären, den Motor schonender mit niedrigeren Drehzahlen laufen zu lassen. Zu Lasten der Beschleunigung.
Grundsätzlich dürfte es kein Problem sein, auch im EVO die 28er einzusetzen. (ab Herbst gibt es auch Dr.Pulley in 29x22)
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
martinez
OK Danke, so habe ich deine Aussage auch in einem anderen beitrag schon gelesen. Bestellungen der Pulleys und Gleiter erst wieder im September?...hmmm...bis dahin könnte ich auch die Originalrollen etwas erleichtern (bohren) :?: :!:
...hat denn keiner mehr die von mir gesuchten Pulley -Rollen noch im Regal über :P
kixa
Beitrag von kixa »
habe welche, gekauft von Dirk mit einer Laufleistung von ca. 200 km.
wurden von den freundlichen gegen org. getauscht. (Garantie)
Preis Anfrage.
Die Zukunft begann gestern, heute gibt´s den XCITING 500i
Alle E Kennzeichnungen sind giftig
martinez
Suche noch immer... :D
xj6-andi
Beitrag von xj6-andi »
martinez hat geschrieben:Suche noch immer... :D
Ich habe noch einen Satz 2822 mit den Gleitern NEU zu Hause .
Hab für meinen alten Xciting damals gleich 2 Sätze bestellt . :D
Würde sie verkaufen um das selbe wie ich bei Dirk bezahlt habe .
49.- € + 16.- € = 65.- € + Versand nach DE .
Ich bestelle mir dann im Herbst die 2922 für den EVO nach ,
denn derzeit habe ich noch die 2822 vom Vorgänger eingebaut . :wink:
Andi
1x Xciting 500i Evo ABS schwarz matt , LeoVince 4road ( Verbrauch egal !!!! )
1x BMW R1100S mit ABS ( Verbrauch ca. 5 Liter )
3x RD350 YPVS 2 Tackt ( Verbrauch 6-9 Liter )
Pumpi74
Beitrag von Pumpi74 »
@ Dirk/DDirk
Wird es in deinem Shop auch die 29er Rollen in 26 Gramm geben, wenn es mit dem Umzug geklappt hat ?
Und wenn ja, gibt es in dem Größen und Gewichtsbereich schon Erfahrungswerte oder werden Andi und ich Testfahrer sein ? :mrgreen:
MfG, der ehemalige Xciting 500 Fahrer Pumpi.
Zurück zu „Xciting 500 / i“
