Uhrzeit stellen am Downtown
Verfasst: 12.07.2011, 14:53
von Hias
Hallo Leute,
versuche Verzweifelt die Uhrzeit am Downi einzustellen. Alles kommt nur die Uhrzeit nicht ,das Nervt wenn die Uhrzeit nicht stimmt.
Könnt ihr mir helfen bei der Einstellung der Uhrzeit? Danke gruß Hias
Verfasst: 12.07.2011, 15:04
von Apfelkuchen
Unter SUCHEN den Begriff
Uhr einstellen eingeben:
Ergebnis:
Einstellen der Uhr:
MODE+ADJ gleichzeitig etwas länger drücken dann kannst Du mit ADJ die Stunden ändern. Ein Druck auf MODE wechselt dann in die Minuten. Nach richtiger Einstellung der Zeit wieder beide MODE+ADJ etwas länger drücken. So müsste es mit der Uhr funktionieren.
Antwort
Verfasst: 13.07.2011, 17:03
von Hias
Vielen Dank für deine Hilfe. Gruß Hias
Verfasst: 14.07.2011, 20:28
von totolino
Dieses Problem kenn ich auch und hab lange gesucht,aber es klappte nie wie beschrieben von euch,
es klappt nur wenn der Gesamtkilometerstand eingestellt ist nur dann lässt sich die Uhr verstellen
LG Thomas
Verfasst: 15.07.2011, 15:17
von Hias
Hallo Thomas, hab die Uhrzeit wie von Apfelkuchen beschrieben eingestellt. Hat wunderbar funktioniert bei mir, nur zur Information. Versuchs doch noch mal. Gruß Hias Wink
Verfasst: 15.07.2011, 18:48
von MrSakamoto
totolino hat geschrieben:Dieses Problem kenn ich auch und hab lange gesucht,aber es klappte nie wie beschrieben von euch,
LG Thomas
Moin Thomas,
ganz genau. Die Uhr stellst Du, wenn Dich "ODO" anlacht. Ansonsten stellst Du mit der Kombination MODE + ADJ den jeweiligen Kilometerzähler auf null.
Vielen Dank für die Hilfe....Apfelkuchen
Verfasst: 02.05.2013, 14:43
von economy
Apfelkuchen hat geschrieben:Unter SUCHEN den Begriff
Ergebnis:
Einstellen der Uhr:
Vielen Dank für den Tipp, hat super geklappt!
Habe nach einem Jahr schon eine neue Batterie eingebaut bekommen, Laufleistung 150 km, war halt im Winter lange gestanden und die Werkstatt hat offensichtlich das Uhr einstellen übersehen.
Danke nochmal Apfelkuchen.........Gute Fahrt aus SW
