Hallo Zusammen,
seit dem ich mal durch Ölkohle an den Ventilsitzen den Roller nicht zum laufen bekommen habe, kippe ich bei jedem Tanken immer ein kleines schlückchen "Ventilsauber" und "Vergaserreiniger" mit in den Tank. Ob´s was hilft weiß ich nicht, kostet mich aber bei der kleinen Tankmenge auch nicht sonderlich viel.
Für den Rasenmäher habe ich mal zum ausprobieren eine Flasche "Blei-Ersatz" gekauft, der das zeugs auch gut annimmt und besser läuft (menge für 25l auf 1l Sprit)
Warum ich nun in den Yager GT auch eine Kappe (reicht für 25l Benzin) Blei-Ersatz mit in den Tank gegeben habe weiß ich nicht, war wohl nicht bei der sache.
Zumindest zieht der Roller jetzt besser hoch. Bessere beschleunigung und durchzug.
Laut Liqui-Moly (http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf) ist das Additiv Kat-geeignet. Wie sieht es aber mit anderen Komponeten des Krafstoffsystems aus? Wie und warum unterstützt es offenabr die verbrennung?
Ob die bessere Motorleistung nun wirklich vom Blei-Ersatz kommt kann ich nicht 100% sagen, aber ich werde ja sehen wenn der Tank leer ist.
Mist gebaut mit (noch) positiven ergebnis
Na ja...
Bei diesen ganzen "Zauber-Wässerchen" wird ja fast immer "mehr Leistung, weniger Spritverbrauch, sauberere Abgase (für die Ökos), und "was-weiß-ich" nicht noch alles" versprochen - und in den höchsten Tönen gelobt....
Ich zweifele das an, obwohl ich für meinen Arbeitgeber auch so ´n Zeugs verkaufen muß...
In den meisten Fällen ist jedoch eine "Wirkung" bestenfalls an einem Testmotor unter Laborbedingungen meßbar...
Im realen Straßenbetrieb spielt zumeist das Wetter (und die Laune des Fahrers) eine größere Rolle, ob ein Motor nun "besser" oder "schlechter" läuft...
Die extreme Verdünnung der Produkt in Sprit oder Öl läßt diesen Schluß ebenfalls zu...
Obendrein sind diese Produkte zumeist erstmal recht teuer - denn eine ähnliche "Wirkung" klappt oft mit viel billigeren Mittelchen genau so...
Klassisches Beispiel:
"Start-Pilot" - "bewährt sau-teuer"...ein simpler Bremsenreiniger tut´s genau so....
"Ventil-Sauber" = Bremsflüssigkeit.....
"Blei-Ersatz" habe ich zwar noch nicht auf den Zahn gefühlt - aber:
Logischerweise scheint es sich hier um einen "Octane-Booster" zu handeln: Erhöht also die "Klopf-Festigkeit" des Treibstoffes...
Ergo: Schaden tut es nicht - notwendig ist es beim Roller aber auch nicht...
Fazit:
Der Glaube versetzt ja manchmal (aber nur manchmal) "Berge"...
Der Kunde tut seinem "Heilig´s Blechle" was "Gutes" - und hilft dabei dem Hersteller und den Händlern...(sich selbst auch, weil sein Gewissen rein ist...)
Komisch:
Meinen 2-Takt-TPH125 habe ich (obwohl auf "teilsynth" ausgelegt) mit "LM Vollsynth-Öl" gefüttert..(Kostete mich ja nix), und ich glaubte auch, das der "besser" lief...
Also, never mind, and do´nt worry...,
grinst
Fazit:
Komisch:
grinst
