Unterschiede zwischen AC und LC Auspuff???
Kymcos Top-Sportler mit wassergekühltem 50er Triebwerk hat hier seinen Platz . Komm rein !
fofi103
Beitrag von fofi103 »
Hab grad gelesen das es Unterschiede zwischen AC und LC beim Auspuff gäbe,da müsste etwas um 15mm gekürzt werden.
Also bei Super 9 und Dink
weis da jemand was drüber?
suche immernoch nen gut erhaltenen Original Auspuff ohne das luftventil zeugs.
wäre blöd wenn ich irgendwann einen hätte der nicht richtig passt.....
teibel
Beitrag von teibel »
Beim LC hast du ja auf der rechten Seite noch zusätzlich eine Schwinge, die der AC nicht hat.. dieser Abstand wird dann durch die Auspuffhalterung ausgeglichen.
So müsste der Originalauspuff vom LC mit Zwischenstück an den AC passen und ein Auspuff vom AC an den LC, wenn man die Halterung entsprechend einkürzt.
fofi103
stimmt,wenn ich mir das so ansehe....
dann würd ja ein AC Auspuff garnicht an den LC passen.Wüsste nicht wie ich das "kürzen" sollte.
kann ja sein das die pötte immer die gleichen sind und die AC einfach ein abstandsstück drin haben?
fofi103
hat der Original Auspuff eigentlich einen Katalysator???
Hat sich bedankt: 1431 Mal
Danksagung erhalten: 2036 Mal
Man müsste die seitlichen Halterungen am Auspuff kürzen ...
Ich habe es allerdings noch nie gemacht .
Kat gibt es bei ALLEN Kymcos seit 1998 ...
fofi103
kann das sein das der desshalb nach etwas fahren garnicht wie ein typischer 2 takter riecht? Meine Malaguti hat immer gestunken wie ein Tier.
Zurück zu „Super 9 LC“
