Probleme mit der Gabel oder ...
Verfasst: 22.05.2008, 08:48
von Schmiddi
Ich habe mir einen gebrauchten GD gekauft. Ich bin mit ihm auch sehr zufrieden. Bis auf ein kleines Problem. wenn ich über Gullideckel oder kleine Schlaglöcher fahre, höre ich im Bereich der Gabel ein lautes schlagen. Ist die vielleicht kapput oder kann man da was nachstellen Wie hoch ist euer Luftdruck in den Reifen? Habe leider keine Anleitung für den Roller.
Gruß, Schmiddi
Verfasst: 22.05.2008, 14:05
von Rollermac
Hallo Schmiddi!
Kontrollier mal die Führung der Tachowelle. Die Welle ist recht locker "verlegt" und schlägt schon mal gegen die Kunststoffverkleidung.
Zum Luftdruck: Ich komme mit 1,8 vo und 2,3 hi gut zurecht.
Gruß Rollermac-Dieter
Verfasst: 22.05.2008, 14:25
von Schmiddi
Hallo Rollermac
Werde die Tachowelle mal kontrollieren. Glaube aber nicht das sie das Problem ist, hört sich eher so an als wenn die Gabel bis zum Anschlag gestaucht wird. Den Luftdruck werde ich auch mal ändern, fahre mit 2,0 und 2,5. Danke für deine Antwort.
Schmiddi
Verfasst: 22.05.2008, 15:24
von birdie
Hi Schmiddi,
das könnte auch zuviel Spiel im Lenkkopflager sein.
Gruß, birdie
Verfasst: 23.05.2008, 05:59
von Peter67
hi Schmiddi , wie sehen den die gabelmanschetten aus und welche laufleistung hat der roller?
den roller aufbocken und mit beiden händen an der gabel rütteln (darf nicht hin und her schlackern ) ! wenn doch lenklager erneuern lassen ! wenn in ordnung, roller abbocken und mit gezogener vorderradbremse gabel eintauchen und schauen ob stoßdämpfer geht !
Verfasst: 30.05.2008, 21:15
von Schmiddi
Erst einmal herzlichen Dank für die ganzen Tipps. Also der Roller hat eine Laufleistung von 11000Km, die Manschetten an der Gabel sind beide trocken, Spiel im Lenkkopf konnte ich nicht feststellen, habe den Luftdruck mal angepasst, die Sache mit der Tachowelle kann ich noch nicht ganz ausschließen. Aber ich glaube der neue Luftdruck macht sich positiv bemerkbar.
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende, Schmiddi
Verfasst: 31.05.2008, 13:40
Ich würde es auch mal mit neuem Gabelöl versuchen , wirkt häufig Wunder . Bei der Gelegenheit kann man direkt checken , ob die Gabelfedern mit dem eng gewickelten Ende nach oben eingebaut sind ( vom Werk her anders herum ) ...
