So, bei mir war es so weit:
Da die Topspeed innerhalb dieser Laufleistung durch Riemenverschleiß auf 40km/h gesunken war, ließ ich diesen auf alle Fälle wechseln, egal ob der noch gut wäre. Und siehe da - wieder volle Vmax. Sogar noch ein oder zwei km/h schneller als im Auslieferzustand. Auch der Anzug ist viel besser, was aber wohl eher durch die Pflege der Vario kommt, denn der neue Riemen würde dem eher entgegenwirken.
Jedenfalls bekam diese inspektion mit Rimenwechsel dem Roller richtig gut.
Inspektion 10.000 km
- HyJack
- HyJack
- HyJack
Jupp, war die Dichtung und wurde in 10 min erledigt.
Ferner ist auch der Anzug viel gesser. Früher hatte ich den Eindruck, dass der Motor in 3 sek maximal drehte und der Rest dann durch die Vario alleine kam. Nun scheint beides - also Motordrehzahlerhöhung und Variomatikwandel - parallel zu laufen.
Bei meiner Messkreutzung bin ich nun beim Überqueren statt bei 25km/h schon bei 32km/ nach Tacho. Topspeed nach GPS ist 47 km/h.
SuperFever ZX1 -> Like 50
Beschleunigung
Hab bei meiner Like (KM 7000) mal gemessen, sie braucht auf ebener Strecke mit meinen 100kg 10 Sekunden von 0 auf 40
Wie sind denn eure Werte ? bisher bilde ich mir ein, das das ein recht guter Wert ist (für 4T).
- HyJack
