Hallo Yagergemeinde,
nachdem ich unlängst viel Geld für den Luftfilter- und Zündkerzenaustausch aufgrund Kondenswassers im Motor zahlen durfte, möchte ich den jetzt anstehenden Ersatz der Bremsbeläge vorne selbst vornehmen. Wer läßt sich schon gerne über den Tresen ziehen. Ersatzkerze 10,00 € Bremsbeläge vorn 38,00 € (Teile ohne Montage). Doch das geht auch anders: Kerze 5,50 € Beläge 15,60 €. (Originalteile).
Habt Ihr das schon mal gemacht? Kann ich die Beläge wechseln ohne das Vorderrad ausbauen zu müssen? Kurzum: Wie gehe ich am besten vor? Kaufe mir als nächstes die Wartungsanleitung des Meisters.
Bremsbeläge vorne wechseln
theoretisch recht easy.
Haltestift lösen, nicht entfernen. Sattel von der Gabel abschrauben.
Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen, Haltestift ganz entfrnen, Bremsbeläge entnehmen.
Beide Kolben zurückdrücken. Ich nehme dafür ein passendes tückchen Blech um beide Kolben gleichzeitig mit einer Wasserpumpenzange zu erwischen, es gibt aber auch spezielle Kolberücksteller für rund 10 Euro zu kaufen. Beim zurückdrücken auf den stand der Bremsflüssigkeit achten. Wenn die droht überzulaufen einfach etwas mit einer Spritze absaugen. Dannach Deckel wieder schließen.
die Trägerplatte der neuen Beläge mit Kupferpaste einschmieren, Beläge in den Sattels stecken, den vorher mit Kupferpaste eingeschmierten Haltestift einschrauben.
Sattel wieder an die Gbel schrauben, Haltestift festziehen.
Durch Pumen mit dem Bremshebel (max. die hälfte des Hebelweges) Druck aufbauen, dann Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren, muss auf Max stehen. Bremsen sachte einschleifen.
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
- Laser14
Hallo, Mädels und Mannen!
Habe ich nicht 'mal irgendwo gehört, daß man heutzutage keine Kupferpaste mehr braucht, weil die Rückseite der Trägerplatte bereits irgendwie beschichtet ist? Wer weiß es?
Laser14
Laser14
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Hallo Leute,
habe Meine Beleäge Heute bei 16200 km gewechselt ca. 1,5 mm Rest Belag Vorne und Hinten Runter.
Preis 30,00 € Vorne und Hinten Gleich
(je 15,00€) Scootercenter ( Marke Newfren NFD0257) Bei Mir um die Ecke
Wechsel kein Problem
Belag Stifte wurden schön mit Kupfer Paste wieder eingesetzt
Bremsbeläge Trägerplatte haben Bleche Hinten also keine Kupfer Paste drauf machen sondern Bleche übernehmen Fertig.
Mein Yager Gt200i Bremst wieder
Gruss
Holger74
Gruss
Holger74
