fever 2
Verfasst: 13.03.2011, 09:39
von 86teufel
fever II
50km variante
bj 2000 also einer der letzten so weit ich weiss
antrieb neu ( vario,riemen)
anfrage, im stand lauft der motor 100% ,unter belastung mag er nichtmehr und geht aus und will auch nur mit beschwerde anspringen.
habe schon neuen zylinder usw gewechselt . kann es ein das es an die hauptdüse liegen kann ? denn ich muss sagen das es vorher ein 25 km roller war.
gesamtlaufleistung 40000km .daher habe ich den wechsel vorgenommen.
danke in vorraus.mfg fritz
Verfasst: 14.03.2011, 17:20
Auspuff dicht ? CDI defekt ?
CDI !
Verfasst: 19.03.2011, 12:19
von muellim
Also ich bin jetzt auch nicht der Spezialist. Aber das hört sich sehr nach der CDI an. Habe selbst schon einige Erfahrung mit dem Mistteil gemacht. Mein Tipp: Meister Zip !!! Der hat nämlich im Shop oder auch im Laden eine fantastische Alternativ-CDI für günstiges Geld. Diese hat zwar keine Drehzahlbegrenzung (also nur mit offener Hülse fahren), ist dafür aber das zuverlässigste Teil überhaupt. Seitdem habe ich endlich Ruhe.
fever 2
Verfasst: 20.03.2011, 14:26
von 86teufel
hallo, nur warum kann ich ca 30 meter fahren und dann ist ende! moment warten und dann geht es weiter .mfg fritz
Ich bin mir zu 99% sicher.
Verfasst: 21.03.2011, 16:23
von muellim
Hallo nochmal. Für mich hört es sich sehr, sehr nach der CDI an. Ist genau das typische verhalten: Springt vollkommen normal an, läuft dann kurze Zeit auch völlig normal. Dann kommen die ersten Aussetzer bis hin zum völligen Ausfall. Dann dauert es einige Zeit bis sie wieder läuft. Danach wieder das gleiche Spiel: Die ersten Aussetzer... Habe das Spiel schon zwei mal mitgemacht. Neue CDI und fertig. Tu Dir selber den Gefallen und nimm die vom Meister Zip. Dann ist endlich Ruhe mit dem Mist.
Verfasst: 24.03.2011, 16:18
von 86teufel
bescheid ,habe heute neue CDI bestellt ,lasse mich überraschen.melde mich nach erfolg.mfg fritz
fever 2
Verfasst: 26.03.2011, 12:58
von 86teufel
hallo leute, CDI verbaut ( offen)! verschiedene auspuffanlagen versucht, entgeschwindigkeit 35km. was kann ich jetzt noch machen.
habe die alte aufgeschnitten,komplett zu. werde eine neue besorgen.
danach melde ich mich noch mal,mfg fritz
fever 2
Verfasst: 31.03.2011, 07:00
von 86teufel
hallo,und was soll ich sagem ,keine verbesserung. was kann es noch sein.mfg fritz
Verfasst: 06.06.2011, 01:23
von meinfever
Ich lese hier Meister Zip hat eine alternativ CDI? Ich finde die aber nicht im Shop, hat jemand den Link für mich ?
Verfasst: 06.06.2011, 06:50
Steht auch nicht drin .
Schick mal eine mail an
zip@zzip.de
