fever 2
fever 2
fever II
50km variante
bj 2000 also einer der letzten so weit ich weiss
antrieb neu ( vario,riemen)
anfrage, im stand lauft der motor 100% ,unter belastung mag er nichtmehr und geht aus und will auch nur mit beschwerde anspringen.
habe schon neuen zylinder usw gewechselt . kann es ein das es an die hauptdüse liegen kann ? denn ich muss sagen das es vorher ein 25 km roller war.
gesamtlaufleistung 40000km .daher habe ich den wechsel vorgenommen.
danke in vorraus.mfg fritz
50km variante
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
CDI !
Also ich bin jetzt auch nicht der Spezialist. Aber das hört sich sehr nach der CDI an. Habe selbst schon einige Erfahrung mit dem Mistteil gemacht. Mein Tipp: Meister Zip !!! Der hat nämlich im Shop oder auch im Laden eine fantastische Alternativ-CDI für günstiges Geld. Diese hat zwar keine Drehzahlbegrenzung (also nur mit offener Hülse fahren), ist dafür aber das zuverlässigste Teil überhaupt. Seitdem habe ich endlich Ruhe.
Ich bin mir zu 99% sicher.
Hallo nochmal. Für mich hört es sich sehr, sehr nach der CDI an. Ist genau das typische verhalten: Springt vollkommen normal an, läuft dann kurze Zeit auch völlig normal. Dann kommen die ersten Aussetzer bis hin zum völligen Ausfall. Dann dauert es einige Zeit bis sie wieder läuft. Danach wieder das gleiche Spiel: Die ersten Aussetzer... Habe das Spiel schon zwei mal mitgemacht. Neue CDI und fertig. Tu Dir selber den Gefallen und nimm die vom Meister Zip. Dann ist endlich Ruhe mit dem Mist.
fever 2
hallo leute, CDI verbaut ( offen)! verschiedene auspuffanlagen versucht, entgeschwindigkeit 35km. was kann ich jetzt noch machen.
habe die alte aufgeschnitten,komplett zu. werde eine neue besorgen.
danach melde ich mich noch mal,mfg fritz
