Hallo liebe GDS Fans,
ich habe mir heute einen gebrauchten GDS 50 mit 13000km gekauft.
Der Auspuff ist allerdings total verrostet und die Vorderbremse muss gerichtet werden.
Welchen Aupuff könnt ihr mir empfehlen ohne das ich viel am Roller verändern muss!?
Btw. ist der Austausch der Vorderradbremse schwer?
Ich danke schonmal für eure Antworten!
P.S. wo kann ich das Meister Zip Werkstatthandbuch kaufen, denn der Link hier im Forum funktioniert nicht!
Liebe Grüße Ben
Welcher Auspuff?
- ccmskates
Hallo Ben,
das Handbuch kannst Du hier bestellen:
http://www.zzip.de/
Auf das Bild klicken und die Seite öffnet sich und dann links auf Cybershop klicken.
Und einen Auspuff gibt es im Shop auch. Habe auch beim Meister den Schalldämpfer Sito Plus EBE GDS gekauft und bin zufrieden damit.
Gruß Bernd
http://www.zzip.de/
Gruß Bernd
- m0dy
Auspuff geht leicht ab und kann man schnell wechseln.
Bei der Bremse vorne ist es auch kein Problem, wenn diese gut gewartet wurden ist. Das heißt... Schrauben leichtgängig und nicht festgegammelt... sollte das kein Problem sein.
Man kann die Bremse einfach mit den Innensechskantdrehschlüssel von der Firma Buss (INBUSS)
nehmen und die Schrauben lösen... Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Es kann sein, wenn die Schrauben fest sind, dass die Innensechskant Rund werden.
Wenn die Schrauben los sind und der Bremse so weit schon ab, einfach nach vorne abziehen, von der Bremsscheibe.
Der Rest versteht sich von selbst.
- m0dy
- odin59
