Vergaser einstellen
Kallemann
Vergaser einstellen
Beitrag von Kallemann »
habe heute meinen S8 vom Händler abgeholt und bemerkt das er im Leerlauf bei eingeschaltetem Licht Ausgeht.
Kann mir einer sagen wo ich die Einstellschraube dafür Finde???
Wo am Vergaser.
Danke im vorraus
Cityuser
Beitrag von Cityuser »
Oben in Fahrtrichtung rechts am Vergaser.
Agility City 50- einfach fahren ;)
dieter
Re: Vergaser einstellen
Beitrag von dieter »
Kallemann hat geschrieben:Hallo,
Wo am Vergaser.
Danke im vorraus
Hallo Kallemann,
Vorausgesetzt das Leerlaufgemisch - Einstellschraube links seitlich am Vergaser - ist richtig / optimal eingestellt ....
kannst Du am Vergaser, bei geöffnetem Abdeck - Deckel im Sitzfachboden, das Abdeckgummi über dem Vergaser wegklappen und den Anschlag am Vergaser oben rechts verstellen und so das Standgas höher drehen.
oder ...
Einfacher ist aber die Möglichkeit, direkt am Gasdrehgriff die Zuglänge einzustellen - am Eintritt in den Griff ist eine Gummieingepackte Drehschraube - damit kannst Du das Standgas auch höher / runter drehen.
Funktioniert wie die Bremszug - Feineinstellung beim Fahrrad durch rein/ rausdrehen eines Distanzstückes.
Gruss
Dieter K
Oberhausener
Beitrag von Oberhausener »
Zurück zu „Super 8 50 4T“
