Beleuchtung
hgmoenk
Beleuchtung
Beitrag von hgmoenk »
kann mir jemand sagen,ob mann die Möglichkeit hat
das Abblendlicht und das Fernlicht einzustellen.
Grüsse aus dem Norden
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Ja, man hat die Möglichkeit.
Apfelkuchen 8)
grafsualk
Re: Beleuchtung
Beitrag von grafsualk »
Die Beleuchtung des Abblendlichtes kann man einstellen. Bei mir standen die Scheinwerfer auch zu tief. Hilfe brachte mir dieses Forum.
Wenn du unter die Frontverkleidung schaust wirst die Abdeckung der Abblendscheinwerfer und an deren Ende einen weißen Zahnkranz erkennen.
In der Mitte dieses Zahnkranzes befindet sich eine Kreuzschraube.
Mit dieser Schraube konnte ich die Scheinwerferhöhe einstellen.
Am Besten benutzt du einen kurzen Kreuzschlitzschraubendreher. Man hat dort nicht viel Platz.
Habe meinen DT mit ca. 1,50 m Abstand vor einer Wand postiert. Habe den Lichtkegel an der Wand markiert (kann man bei dem Schweinwerferkegel gut erkennen) und habe dann durch Drehen dieser Schraube die Höhe festgestellt. Auf diese Entfernung haben bei mir a. 1,5 cm Erhöhung ausgereicht. Leider habe ich mir nicht gemerkt, ob ich für die Erhöhung nach rechts oder links drehen mußte. Aber dies bekommst du recht schnell heraus.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruß aus der Pfalz
Klaus
hgmoenk hat geschrieben:Hallo zusammen,
hgmoenk
Beleuchtung
Besten Dank für den Tipp, habe Licht eingestellt,und
werde es morgen Früh sehen ob es besser geworden ist,
denn es war zu niedrig.
Grüsse aus dem Norden (':P')
Massimo
Re: Beleuchtung
Beitrag von Massimo »
Im Zweifelsfall macht das Dein Händler als Service-Arbeit und ist für ihn
nur ein Klacks. Ich halte nicht viel von Strichen an der Wand :lol: :lol:
Devil 99406
Abblendlicht / Fernlicht
Beitrag von Devil 99406 »
Hallöchen,
auch ich habe mein Abblendlicht vor einer Wand mit ebenem Boden eingestellt. Ist wirklich nicht schwer. Dreht man die Schraube nach links = Scheinwerfer nach oben, Schraube nach rechts = Scheinwerfer nach unten.
Wie gesagt, absolut ohne Schwierigkeit.:D
Wie aber sieht es mit dem Fernlicht aus. Ich habe keine Möglichkeit gefunden es einzustellen.:evil:
Der linke Scheinwerfer strahlt nach oben und der rechte nach unten.
Es müsste doch eine Möglichkeit geben dieses zu beheben.
