Guten Abend,
Mein Grand Dink verhält sich ganz komisch.
Distanzring ist noch drin.
Hat den Tecnigas Silent Auspuff drunter ohne drossel.
Sonst alles Orginal.
Zum Problem
1.Ich kann keine Geschwindigkeit mehr alten wenn ich zum beispiel 45km/h fahre dann nimmt er zwischen durch gas weg und regelt dann automatisch wieder auf 45km/H.Ist also wie ein Stottern.
Was kann das sein???
2.Wenn ich mit vollgas fahre läuft er 55km/h nach tacho auch da geht er automatisch runter auf 50km/h und knallt dann einmal aus dem Auspuff und dann beschleunigt er wieder auf 55km/H.
Kann mir einer sagen wo ran es liegen könnte??
Mfg Marco
Mein Grand Dink 50 verhält sich komisch.
- Hat sich bedankt: 1431 Mal
Moin,also einen offen Auspuff mit entfernter Drossel bei eingebautem Distanzring ist mal suboptimal.
Da kommt deine Geschwindigkeit nur über die Drehzahl,die dann unnötig hoch ist und auf Dauer killst du deinen Motor damit.
Die Vario kann so nur begrenzt arbeiten,und wie gesagt kompensiert dein Motor das über die hohe Drehzahl,mit der folge --> du fährst in den Begrenzer der CDI der Zündaussetzer produziert.
Mach den Distanzring raus und du hast Ruhe.
Schau dir auch mal das Kerzenbild an ob der nicht zu Heiss läuft,bei nem offenen Sportauspuff würde ich auf jeden Fall noch die Original HD durch eine 88er ersetzen.
Gruss
Gruss
Grand Dink 50s,People 50
