Vergaser
odin59
Vergaser
Beitrag von odin59 »
Hallo kann mir einer sagen wie der typenzeichen für den Vergaser ist?oder was das für eine ist. :?:
Bei mir ist der gaschieber oben lose.Mus der nicht fest sein? :roll:
Gruß Odin
Masterjack
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Masterjack »
Ist ein 14er Keihin, die verschraubte Kappe oben am Gaser (Vergaserdeckel) muss natürlich fest drauf sein, der Gasschieber bewegt sich durch den Bowdenzug nach oben, die Feder darüber drückt ihn wieder zurück.
Wenn sich die Verschraubung des Deckels komplett löst, bleibt der Gasschieber unter Umständen stehen (Die Feder hat keinen Widerstand mehr für den Gegendruck) und der Motor läuft ggf. unkontrolliert weiter.
Das kann durchaus gefährlich werden, wenn man nicht mehr vom Gas gehen kann.
Am besten Luftfilterschlauch und Gummischutz übern Gaser demontieren, den Deckel neu aufschrauben und mit ner kleinen Zange etwas mehr als "handfest" anziehen, nicht anknallen, das Ding ist aus Alu..
