habe mir gerade eine gebrauchte Kymco Movie Bj.02 gekauft.
Leider war der Vergaser ausgebaut.
An dem Vergaser sind :
1Schlauch von der Benzinpumpe
1 Unterdruckschlauch
1 Schlauch Entlüftung
Allerdings befindet sich noch ein Schlauch, über den Anschluss von der Bezinpumpe .
Wo wird dieser angeschlossen??
evtl.Foto wäre nett.
Danke und Gruss
Vergaseranschlüsse Kymco Movie
- Achtundsechziger
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Hatte mal einen Heroism mit dem gleichen Motor.
Mit Entlüftung meinst Du evt. den Schlauch ganz unten. Durch den läuft der Vergaser leer, wenn man die Ablassschraube darüber rausdreht. Oder hast Du weiter oben noch einen kurzen abgewinkelten Schlauch, der gerade nach unten zeigt und meinst diesen?
Mit Benzinpumpe meinst Du sicher die Beschleunigerpumpe. Von der Beschleunigerpumpe geht ein Schlauch im kurzen Bogen in die Seite des Vergasers hinein. Dann sollte von der Beschleunigerpumpe ein Schlauch in den schwarzen 90-Grad-Ansaugstutzen gleich nach dem Vergaser hineingehen. Von genau diesem 90-Grad-Ansaugstuzen muss ein Unterdruckschlauch zum Benzinhahn. Und vom Benzinhahn kommt der Spritschlauch zum Vergaser, um die Schwimmerkammer zu befüllen. Fertig.
hallo ,
danke für die prompte antwort,
Vergaser rechte Seite über dem Gaszug
ein Schlauch der über einen dreier Verteiler,Ansaugstutzen -Benzinpumpe- Vergaser rechte Seite angeschlossen wird??
Linke Seite (elektr.Kaltstart )
Entlüftungsschlauch ,kurz abgeschnitten,
dann der Anschluss mit dem Schlauch , von dem ich nicht weiß
wo er angeschlossen wird ,auf beiden Seiten ist eine Schelle!!!!,
ganz unten die Kraftstoffzuleitung von der Pumpe.
[/u]
[/u]
- Hat sich bedankt: 1413 Mal
hallo ,
danke für die Antworten.
Habe gerade den vergaser zerlegt,
der untere Anschluss,unter der Schwimmerkammer ,ist der Ablass für den Kraftstoff aus der Schwimmerkammer.
Der Anschluss über der Schwimmerkammer ist der Anschluss für den Kraftstoff , es ist der,von dem ich nicht wußte wo er angeschlossen wird .
Vergaser eingebaut, angeschlossen ,alles funktioniert einwandfrei!
Danke nochmals
Gruss
Danke nochmals
Gruss
