200i – Probleme mit der Einspritz-Anlage?
Kymcotrix
Hat sich bedankt: 7 Mal
Beitrag von Kymcotrix »
Trotz jetzt mehr als 20.000 recht zufriedener Kilometer geht mir im Moment wieder mal ein Problem, das ich seit der letzten Saison habe, auf den Keks:
Sobald es zu Regnen beginnt fängt das Ding an zu bocken und Vollgas bzw. Drehzahlen über 5500U/Min werden dauerhaft mit „Husten-Anfällen“ beantwortet.
Sobald man das Gas zurücknimmt normalisiert sich das Verhalten sofort wieder und man kann mit 49km/h nach Hause humpeln.... :?
Der Original-Zündkerzen-Stecker wurde bereits gegen einen anderen Marken-Stecker getauscht, hat aber nix genützt.
Im Fehler-Speicher is natürlich auch nix.
Kürzlich habe ich mal einen Brutalo-Test gemacht:
Die Sitzbank abgebaut und den ganzen Bereich zum Test sektionsweise gezielt mit einer Sprühflasche mit Wasser eingedeckt.......NIX...!?
Bei der nächste Regenfahrt dann aber wieder dasselbe Dilemma..... :roll:
So langsam habe ich die Einspritzung selber in Verdacht (....irgendwas an der Drosselklappe...?)
Hat jemand eine Idee?
BMWBen
Beitrag von BMWBen »
das kann am Zündkerzenstecker liegen, ich hab mich damit rumgeschlagen, bis ich nach einigen Werkstattaufenthalten selber einen NGK Silikonstecker draufgemacht habe.
Alles andere hat nichts genützt.
Gleiche Symptome, Leerlauf ok, bei Gas Ausschläge am DZM und Stottern.
Die genaue Bezeichnung von dem Stecker hab ich in einem früheren Beitrag mal genannt, weiß ich gherade nicht mehr.
Es muß aber ein wasserdichte Silikon_Stecker sein!
Spritz mal mit der Sprühflasche den Stecker und die Kerzengegend naß und fahr dann sofort weiter, wenn dann die Aussetzer kommen, ist es das.
Gruß,
Ben
Kymcotrix
Den genannten Silikon-Stecker hatte ich als „Nummer 2“ bereits drin.
Hat aber auch nix gebracht, daher fahre ich als „Nummer 3“ jetzt einen „normalen“ NGK-Stecker.
Meine Werkstatt meint, das die Zündspulen bei Scotern manchmal zu Rissen im Gehäuse neigen, das hätte sich aber beim Sprüh-Test zeigen müssen.
Inzwischen glaube ich daher nicht mehr wirklich an eine „Zündungs-Geschichte“....... :?
Hat sich bedankt: 1432 Mal
Danksagung erhalten: 2037 Mal
Wenn's nicht der Stecker ist , kommt so ziemlich alles in Frage .... :cry:
Hast du mal den Sicherungskasten ( unter der Batterie ) gecheckt ? Wie schaut's aus , hat dein Yager einen Spritzschutz über dem Hinterrad ?
Kymcotrix
Nein, ist ein 07er-Modell.
Bei den Diskussion hier war das „Schutzblech hinten“ ja bereits mal Thema.
Ich bin da aber etwas skeptisch,da es ja bereits nachträgliche Montagen gab, die auch nix geändert haben....
Aber vielleicht mach ich ja mal einen extra Sprühflaschen-Test „Sicherungskasten von unten“ + "Killschalter" + "Seitenständer" ...aber ob`s hilft..?
Schau mer mal.
Kein Spritzschutz hinten ? SOFORT nachrüsten , Sicherungskasten checken , alles reinigen und schmieren , da gibt es nichts zu diskutieren ...
peterschobel
Beitrag von peterschobel »
seit ich den Spritzschutz bei mir drauf habe ist auch Ruhe eingekehrt und ich kann auch bei Regen wieder normal fahren.
Viele Grüße,
leben und leben lassen
Kymco Yager GT200i
Bandit112
Beitrag von Bandit112 »
Hi Kymcotrix,
der fehlende Spritzschutz, also die nicht montierte Hinterradabdeckung war bei vielen Yagerfahren der Fehlerteufel !!! :roll:
Ist günstig und einfach nachzurüsten ... :wink:
Gruß und viel Erfolg
Bandit112
Zurück zu „Yager GT 125/200i“
