Vordere Riemenscheibe
Kymcos Retro-50er wird hier behandelt . Komm rein !
Kimmy
Beitrag von Kimmy »
Einen hab ich heute noch.
Könnt Ihr mir ne Möglichkeit empfehlen, OHNE Druckluftschrauber die vordere Riemenscheibe zu lösen um z.B. den Antriebsriemen unterwegs wechseln zu können ??
Reicht es die Riemenscheibe z.B. einfach mit einem Blockierwerkzeug oder einem Holzkeil zu blokieren ? Oder geht dabei evt was anderes kaputt ?
Schon mal Danke für Eure Antworten...
VG
Barbking
Beitrag von Barbking »
Moin!
Blockierwerkzeug reicht, dennoch würde ich dir empfehlen, die Schraube einmal mit einem Schlagschrauber lösen zu lassen und dann mit der Hand und Ratsche nebst dem Blockierwerkzeug wieder fest zu ziehen, dass erleichtert späteres Lösen ungemein.
grüßlix
(endlich Zuhause angekommen)
Ex Kymco Yager GT 50
Ex Kymco Spacer 50
JTH
Beitrag von JTH »
Aber nicht zu fest anziehen, sonst kannst Du ernsthaften Schaden anrichten. Für das korrekte Anzeigen ist ein Drehmomentschlüssel erforderlich.
Auch hier ist die alte Weisheit anwendbar: Nach "fest" kommt "ab".
Barbking
*Rischdisch*
Ex Kymco Spacer 50
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Zum Festhalten der Riemenscheibe(n) geht notfalls ein Ölfilter-Schlüssel in Gurtausführung.
Vorne kann es etwas Spielerei werden, weil der Gurt gerne von der Zahnflanke abrutscht, wenn er nicht richtig liegt.
Manch einer nimmt auch einen Hartholz-Keil.
Besser ist es aber, ein originales Blockiertool zu verwenden. Das hält die Riemenscheibe definitiv fest, so dass sie nicht mitdreht.
Einen DM-Schlüssel oder einen Schlagschrauber hat man unterwegs selten dabei. Also erst einmal Mutter mit dem Ringschlüssel bzw der Nuß/Ratsche handfest anziehen (nicht sonst wie fest, aber auch nicht zu lose) und zuhause sofort mit DM-Schlüssel kontrollieren.
JTH
Beitrag von JTH »
Das wird unterwegs die einzig praktikable Lösung sein.
Zurück zu „Like 50 4T“
