Kicker bleibt hängen!!!
Verfasst: 07.05.2008, 15:33
von dalung
Ich glaube ich habe das Thema schon irgendwo mal gelesen. Fakt ist mein Kicker bleibt unten hängen, und muss manuell mit dem Fuss zurückbefördert werden. Wo liegt der Hase begraben?
Grüsse dalung.
Verfasst: 07.05.2008, 15:40
von propermr
hatte ich auch erst vor ein paar Tagen, einfach den Deckel abbauen und erst mal Fett an die Wellen und an den Zahnkranz, wenn dass nicht reicht noch eine neue Feder spendieren (ca. 5Euro).
Dann sollte er wieder wie neu sein.
Verfasst: 08.05.2008, 07:43
Genau , ist eine Schmierungssache .
Wenn du den Deckel abbaust , denk dran , daß man den LF-Kasten zu erst vom Deckel abschrauben muss .
Verfasst: 05.06.2008, 15:38
von joey
HI dalung,
das selbe habe ich bei meinem GD 50 auch schon gehabt ziemlich bald sogar schon 1000km aber da musst du wirklich nur gut schmieren und dann ist alles wieder in ordnung^^
lg joey
Verfasst: 21.06.2008, 20:47
von chapi
Hi dalung,
also das Problem mit dem Kicker kannte ich auch. Man muß ihn gut schmieren aber nicht ständig. Also ich benutze den Kicker so vielleicht 5x im Monat und seitdem funktioniert er immer (bisher). Besonders im Winter sollte man den Kickstarter öfter benutzen, weil man dadurch die Batterie schont!
Gruß chapi
Verfasst: 22.06.2008, 09:40
von dalung
Hi chapi das war bei mir das Problem, ich benutzte den Kicker nach der Winterpause, da stand der Roller ca. 5. Monate, mittlerweile funzt er wieder, bei mir läuft der Motor nur über Kicker an wenn er kalt ist, warm geht das nicht, interessiert mich auch nicht weiter, da ja der E.-starter ordentlich funktioniert.
MfG dalung.
Verfasst: 24.06.2008, 21:53
von chapi
Tja dalung,
das wird Dich dann wohl schon mal interessieren, wenn Deine Batterie den Geist aufgegeben hat, denn dann kannst Du die Mühle nur über den Kickstarter starten und wärst heil froh wenn er denn funktionieren würde, oder ?
Verfasst: 25.06.2008, 16:52
von dalung
Ne chapi, wenn ich meine Mühle längere Zeit nicht benutze, bau ich sie aus und schraube so ein Instandhaltungsgerät dran, meine Batterie war nach 5. Monaten Stillstand immer noch topfit.
Grüsse dalung.
Verfasst: 26.06.2008, 16:59
von chapi
Tja dalung,
das mit Deinem Laderhaltungsgerät ist ja alles schön und gut aber leider eben nur solange bis die Batterie den Geist aufgibt. Mit dem Geistaufgeben meine ich das Zusammenfallen einer Batteriezelle und das geht bekanntlich von jetzt auf gleich, d.s.h., eben ging´s noch und jetzt nicht mehr! Das ist die häufigste Ursache wenn eine Batterie nicht mehr will und dann geht kein Weg dran vorbei, dann brauchste den ollen Kicker ob Du ihn magst oder nicht. Mir ist mal der Anlasser an einem Suzukiroller kaputtgegangen (die Kohlen waren zerbröselt und lagen in Einzelteilen im Anlassergehäuse), da geht dann nichts mehr mit anlassen, auch wenn die Batterie noch top ist, da geht dann nur noch der Kicker. Du hast halt bisher immer Glück gehabt das Du ihn nicht brauchtest!
