ich habe einen Yager 50 Bj. 2006 mit 11000 Km.
So bald es Nass oder auch nur feuchtes Wetter hat, geht er nicht mehr richtig, das Problem taucht auch teilweise bei betriebswarmen Motor auf.
Geht dann nur bis ca. 5000 Umdrehungen - schalte ich den Blinker ein schwankt die Drehzahl rauf und runter um 500 Umd. - Wenn er dann mal wieder einigermassen richtig läuft und ich schalte das Licht aus geht es wieder richtig der 5000 Umd., schalte ich das Licht wieder ein, läuft es wieder besser.
Um jede Hilfe bin ich dankbar
Christian
Problem
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Schau dir erstmal die kontakte an deinem Regler/Gleichrichter an.
Evtl. kann es sein, das die Korodiert sind.
(Bei meinem Yager 50 Bj. 2000 ist der hinten rechts unter der Verkleidung)
Abhilfe bei solchen Elektrischen problemen schafft sehr oft Kontaktspray.
Am besten schaust du dir mal die ganzen Steckverbindungen an die du findest und Sprühst als alles vorsichtig mal ein.
Schau auch dann gleich mal nach deinen Masseanschlüssen am Rahmen nach.
Wenn du dort Rost o.ä. an der Masseverbindung hast, könnte es auch den gleichen effekt haben.
Ein ähnliches Problem hatte ich auch...bei mir hat es jedenfalls Wunder bewirkt.
lg
lg
- Barbking
Moin Moin!
Devil hjat völlig recht, erstmal alle Kontakte trocken legen und mit Fett gegen Wasser sichern, das nützt in jedem Fall.
Solltest du dann noch Probleme haben sehen wir weiter.
grüßlix
grüßlix
(endlich Zuhause angekommen)
Ex Kymco Yager GT 50
Ex Kymco Spacer 50
Ex Kymco Spacer 50
