Benzinhahn wohl defekt???
Verfasst: 04.05.2008, 20:13
von lappks
ich habe gestern die Hauptdüse von 82er auf 80er gewechselt. Dabei natürlich den Vergaser ausgebaut. Als ich die Benzinleitung vom Vergaser trennte, floss mir ohne Ende Benzin entgegen (in eine Flasche :P ). Das dürfte meiner Meinung nach nicht passieren oder irre ich mich da? Benzin soll doch nur mit Unterdruck laufen – ist der Benzinhahn wohl defekt???
Verfasst: 04.05.2008, 20:23
von OldSch00l
Hi, als ich den 80ccm eingbaut hatte, habe ich den Vergaser zu arg gekippt und dann ist mir auch Benzin in den luftfilter gelaufen, musste ich halt trocknen lassen, aber das ist normal, dass da n bissl rausläuft^^
Grüße aus Mannheim!!!
Verfasst: 04.05.2008, 20:37
von lappks
Das Benzin kam aber nicht aus dem Gaser sondern aus dem Benzinschlauch und das bis der Tank komplett leer war. :shock: Ich hatte zuvor noch ca. 1 Liter Benzin drin.
Soll ich den Vergaser neu einstellen nachdem ich die HD gewechselt habe oder ist es unnötig? :?:
EDIT: Was passiert allgemein wenn Benzinhahn defekt ist? Säuft der Motor ab, springt nicht an oder sonst noch was? :?:
Verfasst: 04.05.2008, 20:42
von tjoris
vergaser sollte immer angepasst werden wenn man dran rumschraubt^^
wenn der benzinhahn defekt ist läuft dir der vergaser voll, so viel hab ich mitbekommen ^^ was dann genau passiert weiß ich nicht, ich geh aber davon aus das es an den ventilen stehn bleibt und beim nächsten starversuch die zündkerze gnadenlos überschwemmt.
so stell ich mir das vor, obs wirklich so ist weiß ich nicht.
Verfasst: 05.05.2008, 07:41
Kommt schonmal vor , daß die Membran im Benzinhahn klemmt und der Hahn andauernd auf Durchfluss steht . Ist nicht schlimm , wenn das SNV die Spritzufuhr in die Schwimmerkammer abregelt . Macht es das nicht , läuft der Vergaser über .
Du kannst ja mal bei der nächsten Inspektion das Problem ansprechen .
Verfasst: 05.05.2008, 09:01
von lappks
Der Vergaser läuft nicht über, sonst könnte ich den Roller nicht starten oder gar fahren oder geht das auch :?:
Kann man diese Membran im Benzinhahn wieder flott machen? durch pusten bzw. saugen :?:
Verfasst: 05.05.2008, 09:03
Lass das mal deinen Händler machen ...
