Blockierwerkzeug ansetzen
Verfasst: 16.09.2010, 10:24
von StadtGD
Hallo Kymcorianer!
Ich hätte da wieder einmal gerne ein Problem.
Habe des Meisters 7,5g Rollen bestellt und eingebaut. Dabei habe ich ein Blockierwerkzeug, angeblich "für alle Kymco 2 Tackt 50er" verwendet und festgestellt, dass ich das Teil nicht richtig fixiert bekommen habe.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Ding und wie man das richtig ansetzt und fixiert?
Habe mir beim Lösen der Schraube von der vorderen Riemenscheibe mit einem Holzkeil und beim Festziehen mit Holzkeil und Lappen beholfen. Ist zwar fest, war aber nicht so doll, durch ordentlich (Holz-)Spanabrieb und sauerrei im Gehäuse.
Füge ein Foto von dem Werkzeug bei und würde mich über Rückmeldung sehr freuen.
Viele Grüße
StadtGD
Verfasst: 16.09.2010, 10:33
von Lollipop
Blockierwerkzeug so ansetzen an der Riemnscheibe das man eine Schraube durch das Teil in ein Gewinde vom Variodeckelreinschrauben kann.
Feste anziehen und dabei das Tool an die Rienenscheibe druecken das die Verzahnung vom Tool an der Riemenscheibeverzahnung passt.
Beim Loesen der Schraube von der Riemenscheibe trotzdem das Tool gegen die Verzahnung andruecken.
Hoffe das war verstaendlich...
Mfg
Verfasst: 16.09.2010, 17:28
von Masterjack
Nimm die Schrauben links unten und rechts unten von der Verzahnten vorderen Scheibe
Verfasst: 17.09.2010, 09:44
von StadtGD
Hallo, zunächst einmal vielen Dank für Eure raschen Antworten!
Lollipops Vorschlag habe ich im Prinzip ausgeführt. Ich habe das Werkzeug gedreht, so dass die "Buzetti-Aufschrift" nicht zu sehen ist, und habe das Teil unten dann unten mit einer Schraube am Variogehäuse befestigt. Dies sah ich als einzige Möglichkeit, da die gezackte Riemenscheibe nicht über die Variogehäusekante übersteht, sondern im Gegenteil, etwas nach innen versetzt ist.
Die Kräfte, die beim Los- und Festdrehen auf die Varioscheibe eingewirkt haben, hat das Werkzeug nicht gehalten, da es nur an einem - dem unterem Punkt - mit einer Schraube fixiert werden konnte. Ich hätte es höchstens festklemmen können, mit einer passenden Holzlatte oder so.
Masterjacks Tip kann ich nicht folgen, da - wie schon oben beschrieben - die gezackte Scheibe nicht aus dem Gehäuse hervorragt.
Vielleicht säge ich mir das nächste Mal ein Stück Latte zurecht und drücke das Blockierwerkzeug oben fest, in dem ich das andere Lattenende gegen die Kupplungsglocke klemme?
Habt Ihr noch eine bessere Idee?
Freue mich weiterhin über Antworten!
Viele Grüße
StadtGD
P.S.:
Wenn ich mich komplett unverständlich ausgedrückt haben sollte, stelle ich nächste Woche nochmal Bilder ein. Dann habe ich Zeit, den Variodeckel abzunehmen und ein paar Bilderchen zu machen.
Verfasst: 17.09.2010, 12:29
von Masterjack
Ja stimmt war mein Fehler, der (inzwischen gelöschte) Fotolink betrifft nur die Viertakter...
Ich selber nehm immer den Werkstattschlagschrauber, ist aber sehr mit Vorsicht zu geniessen, nach fest kommt ab...
Verfasst: 17.09.2010, 18:17
von h0lzfaeller
Blockierwerkzeug wird eigentlich für die Vario nicht benötigt.
Ich benutze immer eine Nuss aus meinem Ratschenkasten (meistens die 14er, da diese für die Kupplung zuständig ist), diese klemme ich zwischen das Variomatikgehäuse und und die Verzahnung der äußeren Riemenscheibe.
Zum lösen setze ich ich die Nuss oben an und zum festschrauben unten.
Um die Verzahnung der Riemenscheibe brauchst Du Dir dabei keine Gedanken zu machen, die 40 - 50 Nm hält diese locker aus.
Lediglich zum lösen der Kupplungsglocke benutze ich entweder den Schlagschrauber oder das passende Blockierwerkzeug, da es sehr umständlich ist das Hinterrad zu blockieren. Die Bremse reicht dafür nicht aus.
Verfasst: 18.09.2010, 11:58
von Lollipop
Nur ein Beispiel des Tools
Musst nur die passende Stelle finden wo du das Toll festschrauben kannst.
Verkeilungen mit Hilfsmittel am Variogehaeuse koennen immer gefaehrlich sein und etwas kaputt machen ...
Gruss
Verfasst: 19.09.2010, 13:10
von Masterjack
Da die vordere, verzahnte Scheibe nicht aus dem Gehäuse vorsteht, das Tool umdrehen und etwas zwischen Gehäuse und Tool unterfüttern, bis der Abstand exakt stimmt.
Dann natürlich ein Loch hinter der Scheibe zum Befestigen wählen.
Verfasst: 24.09.2010, 12:44
von StadtGD
Hallo an alle Antworter!
Habe h0lzfaellers Tip mit der 14er Nuss mit einem Baumwolllappen kombiniert. Das hat ganz gut geklappt.
Wenn ich nächstes Jahr den Riemen wechsel, probiere ich noch Masterjacks Tip aus und bau mir irgenwie etwas.
Aber:
Ihr habt mir alle mit Euren Antworten sehr geholfen!
Vielen Dank
StadtGD
Verfasst: 10.06.2013, 15:48
von Aerpelinde
Moinsen,
ich grab das alte Thema mal aus, weil ich vor dem selben Problem stehe. Ich hab so ein Tool von Louis gekauft, was angeblich für alle 50er Kymco Zweitakter funktioniert. Genau wie hier beschrieben, tut es das aber nicht. Ne sauber Lösung habe ich noch immer nicht gefunden. Ich will nix mit Holzlatten oder Muttern am Rahmen verkeilen oder mit Schlagschraubern womöglich irgendwas ruinieren, ich such etwas, was wirklich sauber funktioniert. Also dranschrauben, Zahnrad blockieren, Mutter ab und fertig. Gibts da mittlerweile sowas? Kann doch nicht sein, daß da jeder, der son Gerät hat nur dran rumpfuscht.
Ach ja, Bj. 05.
Verfasst: 10.06.2013, 15:59
Ich halte den Einsatz eines Schlagschraubers nicht für Pfuscherei .. Pfuscherei ist dagegen , ein Werkzeug anzubieten , was auf verschiedene Motortypen passen soll ...
Verfasst: 10.06.2013, 18:22
von Masterjack
Das Ding von Louis hatte ich auch mal, da hab ich glaub oben den seitlichen Zapfen abgeflext, dann kommt man das Teil oben rechts von der Vario anschrauben und mit ner Schraubzwinge unterm Motor vorne am Gehäuse fixieren.
sonst klappt es beim Zuschrauben immer wieder weg, oder man hat 3-4 Hände.
Notlösung kein echtes Werkzeug, man fragt sich an welchem Motor es überhaupt passt.
Verfasst: 10.06.2013, 18:42
von Aerpelinde
MeisterZIP hat geschrieben:Ich halte den Einsatz eines Schlagschraubers nicht für Pfuscherei .. Pfuscherei ist dagegen , ein Werkzeug anzubieten , was auf verschiedene Motortypen passen soll ...
Mit der Pfuscherei meinte ich auch weniger Schlagschrauber, wie du ihn in der Werkstatt benutzen wirst. Aber es muss doch möglich sein, daß ich zuhause in der Garage diese verflixte Mutter löse, ohne Holzlatten zu benutzen. Einen Profi-Schlagschrauber hab ich nicht und auch sicher nicht die Kohle für ne Neuanschaffung.
Verfasst: 10.06.2013, 21:28
von knigthdevil
Aerpelinde,
wenn du einen Schraubstock und eine paar andere Kleinwerkzeuge besitzen solltest, dann Bau dir doch selbst etwas.
Da gibt es mittlerweile so viele gute eigenbauten, die man ganz leicht nachbauen kann und ebenfalls vernünftig funktionieren.
Aber fals dir diese zu schwierig/unsicher erscheinen, geh in Baumarkt und Kauf einen Kompressor und Schlagschrauber.
Da musst du dir über sowas keinerlei Sorgen mehr machen.
Und so teuer sind die auch nicht mehr.
Lg
Verfasst: 10.06.2013, 22:39
von Aerpelinde
knigthdevil hat geschrieben:Aerpelinde,
Lg
Um eine popelige Mutter zu lösen ist mir das dann doch zu teuer. Dafür kann ich die ja von ner Werkstatt abschrauben lassen und vergolden.
Verfasst: 11.06.2013, 20:39
von knigthdevil
tja dann must du das halt machen lassen, wenn du mit nix zufrieden zu sein scheinst.
Lg
Verfasst: 19.06.2013, 17:13
von Naked50
Ich benutze inzwischen einen Bandschlüssel mit Stahlband für Arbeiten an Vario & Kupplung. Beim Festziehen mit Schlagschrauber ging mir einmal die Variomutter auf bei der Fahrt. Seitdem wird immer mit Drehmomentschlüssel angezogen. Kann so einen Bandschlüssel nur empfehlen, geht für alle Modelle, muss man nur 1x kaufen.
Verfasst: 19.06.2013, 21:10
von knigthdevil
Hi Naked50,
setz doch bitte mal ein link zu deinem Schlüssel.
Hatte so einen mal beim Autoteilzubehör gekauft, aber der Passt für die Vario nicht (105mm mit drehgewinde)
Lg
Verfasst: 21.06.2013, 14:49
von Masterjack
Das Band müsste schon sehr dünn sein um zw. Riemenscheibe und Gehäuse zu passen, beim 2-T steht die Scheibe im Gegensatz zum 4-T ja nicht aus dem Gehäuse heraus.
Verfasst: 21.06.2013, 15:13
von Aerpelinde
So, ich war jetzt beim Händler und hab mir da ein Tool gekauft, was lt. Verkäufer auf jeden Fall passt. Tuts aber nicht. Das ist auch zu kurz. Keine Chance.
Ich habs jetzt doch mit ner Pfuschlösung geschafft. Wie im Thread beschrieben mit ner 14er Nuss. Zum zusammenschrauben brauchte man aber ne größere. Hab einfach die dickste genommen, die ich hatte, sonst wärs nicht gegangen.
