Hallo Leute
wie klemme ich die Sitzbankbeleuchtung und die Kontrollleuchte im Display
ab, sind Stromfresser die ich nicht brauche. Danke im vorraus Hias
Sitzbankbeleuchtung abklemmen
Solltest Du aber (jetzt kommt langsam die dunkle Jahreszeit) beim Öffnen des Gepäckabteils "Angstzustände"delfi hat geschrieben:....die Leuchte da unten im Keller ist sowieso ne Fehlkonstruktion die nur funktioniert, wenn sie Lust dazu hat.
- Hias
Hallo Jürgen,
mir gehts darum das die Beleuchtung und die Anzeige Stromfresser sind. Wenn die Sitzbank nicht richtig zu ist und man übersieht es ist die Batterie leer. Eigentlich eine blöde konstruktion. Viele schreiben im Forum das Sie die Helmfachbeleuchtung abklemmen. Andere Schreiben auch daß der Downi bei ihnen nach einer längeren Fahrt nicht mehr Angesprungen ist, oder nach einer längerer Standzeit. Hattest du auch schon mal solche Probleme? Verstehe auch nicht das die Batterie leer ist nach Wintereinlagerung, braucht den die Uhr soviel Strom?. Mein Bruder hat eine Piago bei die er nie die Batterie ausbaut und im Frühjahr immer wegkommt. Werde mir aber ein Batterieerhaltungsgerät zulegen von Kymco. Hab jetzt 350 km oben und bin nach wie vor begeistert von meiner Kymco.
Gruß Hias
Gruß Hias
- brumm-brumm Bär
Moin,moin
Bei mir war die Batterie nach 3 Wochen Urlaub auch leer
.Der Roller frist ja auch so Strom
.Die Uhr läuft weiter,frißt ja nicht viel Strom aber sie fris
t.
Eine Taschenlampe
im Helmfach ist bestimmt hilfreich.werde mir demnächst auch eine dorthin legen
michael
Eine Taschenlampe
michael
Träume nicht dein Leben,sondern lebe deinen Traum
Downtown 300i und Honda CBF 1000 A
- MrSakamoto
Moin Michael,
nach 3 Wochen kann die Batterie nicht leer sein nur weil die Uhr ("unsichtbar") weiter läuft. Selbst im Winter bei niedrigen Temperaturen (=Batterie"killer") sprang mein Downtown nach solch einer Zeit sofort an. Vielleicht ist schlicht und ergreifend die Batterie nicht 100%ig in Ordnung?
Und warum willst Du eine Taschenlampe ins Helmfach tun? Glaubst Du wirklich, damit überbrücken zu können?
