Hallo.
Kann mir jemand sagen wo die Hupe sitzt, und wie ich das Ding wechseln kann?
Habe bei ebay ne Amisirene entdeckt ( legal = egal ) und die würde ich da gerne drin haben.
Danke schon mal.
Hupe wechseln
Die Hupe sitzt unter der vorderen Verkleidung.
Dafür musst du die oberen sechs Schrauben der Verkleidung auf der Seite des Zündschlosses/Handschuhfaches lösen, je drei pro Seite.
Dann sitzen zwei weitere Schrauben vorn hinter dem Vorderrad.
Zum Schluss musst du die kleine Kappe vorn (unter dem "Kühlergrill") aufmachen, das geht am besten von hinten mit dem Finger oder vorsichtig mit einem Schraubendreher. Dahinter verbirgt sich die letzte Schraube.
Wenn du dann glaubst, dass die Verkleidung abfällt - Pustekuchen. Die sitzt dann immer noch ganz fest aber mit freundlicher Überredung kannst du sie nach vorn/oben lösen.
Jetzt kannst du die Hupe wechseln.
- JTH
Habe schon so ne Megaarbeit befürchtet...
Da geht wohl nix so auf die Schnelle.
Na schau ma mal.
Na schau ma mal.
Danke für die Info. Nach dem Fußballergebnis hab ich ja am Wochenende Zeit zum schrauben...
byby
byby
