Guten Morgen zusammen,
nach ca. 4 Monaten und knapp 1100 km habe ich ein Problem mit meinem Like.
Heute Morgen sprang das gute Stück nicht mehr an.
"Mmh... vielleicht die Batterie?" dachte ich mir.
Also versucht den Motor mit dem Kickstarter zu starten.
Beim dritten Kick lief der Motor wie immer.
Als ich dann versuchte das Licht anzuschalten ging es nicht.
Auch Blinker, Hupe, Bremslicht... nichts....
Ich hab dann versucht, nachdem der Like ca. 3 - 4 Minuten lief, erneut das Licht einzuschalten.... nichts....
Also es kann ja nichts am Motor sein. Der läuft ja ohne Probleme.
Also müsste es doch an der Elektrik liegen, oder?
Ich muss dazu sagen, dass ich gestern Nachmittag durch einen ziemlich heftigen Regenschauer gefahren bin.
Während der Fahrt hatte ich keine Probleme mit der Elektrik. Zu hause habe ich den Roller dann wie gewohnt mit der Plane abgedeckt.
Tja, und wie gesagt, heute Morgen funktioniert die Elektrik nicht mehr.
Was könnte das sein? Sicherung? Feuchtigkeit auf der Elektrik?
Falls der Roller in die Werkstatt muss, läuft das ganze dann über die Gewährleistung?
Danke!
Gruß´
Acki
[Gelöst] Like springt nicht mehr an (Elektronik?)
- Acki
Zuletzt geändert von Acki am 10.06.2010, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
- HyJack
- Acki
Ich hatte das gleiche Problem und es war ebenfalls eine gebrochene Sicherung. Es handelt sich um eine 7 Ampere - Sicherung, die Sicherungen sind im Batteriefach, das sich im Boden befindet (da wo du beim Fahren deine Füße drauf hast). Bei meinem Like waren übrigens ab Werk drei Ersatzsicherungen direkt neben der Batterie befestigt, so dass ich nicht mal in den Laden musste.
Schau also einfach erstmal nach.
LG aus Berlin
funky14199
LG aus Berlin
funky14199
- Acki
