Stryker I
Verfasst: 25.04.2010, 21:03
von Roc79
Hallo, ich habe mal eine Frage an euch.
Mein Stryker I springt plötzlich schwer an, ich muss bis 20 mal kicken (Batterie ist mittlerweile alle), springt sie an läuft sie im Standgas normal, auch wenn man Gas gibt fällt nichts komisches auf. Fahre ich dann ca 10 m springt erst der Drehzahlmesser wie wild und 5 sekunden später nimt sie nur noch sporadisch Gas an. Ich muss, um sie nicht verrecken zu lassen immer weniger Gas geben.
Ist sie dann aus, springt sie wieder erst nach langem kicken an.
Ich habe schon die Zündkerze, Zündspule und Zündkerzenstecker gewechselt.
Ich glaube das die Zündkerze leicht weiss war als ich sie heute angeschaut habe.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip dazu geben
Verfasst: 26.04.2010, 08:04
Wenn der DZM verrückt spielt , bekommt die CDI keinen Impuls von der Lima . Ich tippe daher auf einen Defekt in der Lima ...
Verfasst: 26.04.2010, 10:56
von Roc79
Danke für die schnelle Antwort.
Wäre das sonstige Fehlerbild; z.B. das schlechte Anspringen, keine Gasannahme,... typisch dafür das die LIMA defekt ist oder könnte man mit noch mehr "Problemen" rechnen?
Verfasst: 26.04.2010, 11:47
Das können auch andere Sachen sein , wie Zündkerze/Stecker/Spule , CDI , Vergaser , Ölstand , Ventilspiel ...
Verfasst: 26.04.2010, 12:38
von Roc79
Da werd ich mich wohl mal um den Vergaser kümmern und schauen ob dieser nicht innen Dreck oder Wasser hat.
Nochmals danke für die schnelle und kompetente Auskunft
Verfasst: 15.06.2010, 16:53
von Roc79
hab den Vergaser mal gereinigt und sie lief dann auch eine tour (3 Stunden) und am nächsten Tag ging es wieder los.
Moped nimt nur 1/4 Gas an alles drüber endet in Stottern, fängt sie an mit Stottern spring aber wenigstens der Drehzahlmesser wieder an. Der ist sonst "tot".
Kann mir wer sagen wie die Vergasereinstellung der Stryker ist?
Ich habe langsam den Verdacht das der Tank dreckig ist oder irgendwie die Elektrik eine Macke hat.
Verfasst: 15.06.2010, 17:39
Liegt kaum an der Einstellung , wenn er nur rumstottert . Mach den Vergaser nochmal auf , schau nach Dreck in der Schwimmerkammer und den Düsen , leere den Tank und check ihn auf Rost/Dreck , erneuere den Spritfilter , prüfe die Unterdruckfunktion des Benzinhahn ( den ausbauen und reinigen ) .
Verfasst: 22.06.2010, 16:02
von Roc79
Danke für die Antwort, es ist offenbar ein Wackelkontakt an Zündkerzenstecker... der ist zwar neu aber naja...
lange Suche aber sie fährt wieder :)
