Stryker I
Stryker I
Hallo, ich habe mal eine Frage an euch.
Mein Stryker I springt plötzlich schwer an, ich muss bis 20 mal kicken (Batterie ist mittlerweile alle), springt sie an läuft sie im Standgas normal, auch wenn man Gas gibt fällt nichts komisches auf. Fahre ich dann ca 10 m springt erst der Drehzahlmesser wie wild und 5 sekunden später nimt sie nur noch sporadisch Gas an. Ich muss, um sie nicht verrecken zu lassen immer weniger Gas geben.
Ist sie dann aus, springt sie wieder erst nach langem kicken an.
Ich habe schon die Zündkerze, Zündspule und Zündkerzenstecker gewechselt.
Ich glaube das die Zündkerze leicht weiss war als ich sie heute angeschaut habe.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip dazu geben
- Hat sich bedankt: 1433 Mal
hab den Vergaser mal gereinigt und sie lief dann auch eine tour (3 Stunden) und am nächsten Tag ging es wieder los.
Moped nimt nur 1/4 Gas an alles drüber endet in Stottern, fängt sie an mit Stottern spring aber wenigstens der Drehzahlmesser wieder an. Der ist sonst "tot".
Kann mir wer sagen wie die Vergasereinstellung der Stryker ist?
Ich habe langsam den Verdacht das der Tank dreckig ist oder irgendwie die Elektrik eine Macke hat.
Liegt kaum an der Einstellung , wenn er nur rumstottert . Mach den Vergaser nochmal auf , schau nach Dreck in der Schwimmerkammer und den Düsen , leere den Tank und check ihn auf Rost/Dreck , erneuere den Spritfilter , prüfe die Unterdruckfunktion des Benzinhahn ( den ausbauen und reinigen ) .
