Vergaser einstellen, Standgas
Hallo Leute, ich habe ein neues Problem: Motor läuft super. Aber läuft er kurz im Standgas und ich gebe dann Gas bekommt er in dem Moment zuviel Sprit, d.h. er qualmt aus dem Auspuff und "drosselt" bis der Sprit verbraucht ist. Dann nimmt er wieder direkt das Gas sauber an. Was muss ich einstellen? Schiebernadel?
- Hat sich bedankt: 1425 Mal
Tankentlüftung hast du ja schon ausgeschlossen , was ist mit dem Benzinhahn , hast du den auch mal umgangen ( externe Spritversorgung ) ?
Gemisch an der vorderen Einstellschraube des Vergasers , ganz rein und wieder 1/2 -1 Umdrehung raus ist die Grundeinstellung . Mehr rein heißt fetter , weiter raus magerer . An der Düsennadel liegt es nicht , weil die nicht für den Leerlauf zuständig ist .
Kann auch an deinem Auspuff liegen , aber das habe ich dir ja schon gesagt .
