Für alle, die das 4T-Handbuch schon haben ...
- Hat sich bedankt: 1426 Mal
Ich habe ja geschrieben , dass ich jedem , der das 4T-Handbuch schon von mir bekommen hat , kostenfrei die Erweiterung zukommen lassen werde , wenn er/sie dies wünscht .
Leider gibt es da ein kleines Problem : Die Datenmenge geht nicht über e-mail , das hat hier heute bei den ersten Bestellungen schon Probleme gegeben .
Wer also die Erweiterung haben möchte , wende sich bitte an mich , indem er mir einen Umschlag mit einem gepolsterten Rückumschlag , mit 1,45 frankiert , Adresse drauf und einer leeren CD drin , zuschickt .
Ich brenne dann die Daten auf diese CD und schicke sie in dem gepolsterten Umschlag zurück ( gepolstert ist besser , wenn man an die CD denkt ...) .
Nachträge als e-Mail
Das sollte aber funktionieren, wenn das Mailprogramm richtig eingestellt ist.
Ich habe letztes Jahr ein Handbuch für einen 4 T Außenbordmotor als Mailanhang im PDF Format erhalten, waren 528 Seiten, ging problemlos!
Grüße vom Harz
Robert
Grüße vom Harz
Robert
wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht
- tjoris
- Achmed the dead Terrorist
...nur mal so als Tipp, bei www.dropbox.com habt Ihr 2 GB Webspeicher frei zur Verfügung. Lediglich die Software laden, installieren und schon kann man Daten einstellen, links erzeugen an den (die) Empfänger geben, der sich die Daten dann saugen kann, der Sauger muss keine Dropbox haben!!!. Nutze DB selbst seit einiger Zeit ohne Probleme.
@MeisterZIP:
bei DB könntest Du die Erweiterung speichern und den link an Berechtigte weitergeben...
--Achmed the dead...
P.s.: das Ganze ist und bleibt natürlich kostenlos, werbefrei und ohne jede Verpflichtung. Und wer Angst vor der Datenkrake hat, man muss ja keine wichtigen Daten speichern... ...beim Anlegen des Accounts sollte man natürlich den echten Namen angeben...
@MeisterZIP:
Zuletzt geändert von Achmed the dead Terrorist am 13.07.2011, 02:06, insgesamt 1-mal geändert.
"Lesen gefährdet die Dummheit"
Handbuch für Yager GT 200i
Hallo Meister Zip,
habe mich gerade neu im Forum angemeldet und freue mich über den regen Interessenaustausch im Forum. Ich fahre seit 2 1/2 Jahren eine Yager GT 200i (km-Stand 33000) und war bis auf Kleinigkeiten sehr zufrieden mit dem Teil. Allerdings sind mir auf Grund der 5000-er Inspektionsintervalle die Kosten dafür langsam zu hoch. Da die Garantie abgelaufen ist würde ich gern in Zukunft kleinere Probleme selbst beheben wollen. Dafür suche ich ein Reparatur-Handbuch für mechanische und elektrisch/elektronische
Reparaturen. Kann ich dieses über Dich beziehen? Bitte um Rückantwort.
yagerfan
yagerfan
Das 4T-Handbuch beschreibt , wie schon geschrieben , unter anderem auch die Bremsanlage an deinem Roller . Der Motor wird in der Erweiterung behandelt , bis in die letzte Schraube .
Elektrik der 125-200-LC Motoren wird nicht behandelt , diese Erweiterung wird vorr. im Winter 2010/11 geschrieben , weil sie doch ziemlich von der Elektrik der AC-Motoren abweicht .
Lediglich das Thema Elektronik werde ich nicht behandeln ( auch in Zukunft nicht ) , weil man dafür Software benötigt , die nur den Händlern zugänglich sind .
Schaltpläne sind aber von allen Modellen vorhanden .
Handbuch für yager GT 200i
Hallo Meister Zip,
noch eine Nachfrage zu meinem Beitrag vom 25.05.10, betreffs des Handbuches für meinen Yager GT 200i. Könnte ich das Handbuch in Papierform bekommen, so dass man auch mal in der Garage darin rumblättern kann? Frage 2: Was würde mich das kosten?
Bitte um Deine Antwort
Die Linke zum Gruß
yagerfan
Die Linke zum Gruß
yagerfan
Hallo Rolf,
bin zwar nich der Meister, kann Dir aber auch antworten
- Wenn Du Dir das Werkstatthandbuch kaufst, dann Drucke ich für Dich die PDF´s der erweiterung aus (wenn es der Meister erlaubt), und lege einen Ordner an. Dann kannst Du die Mappe zusammen mit dem Buch auch in der Garage ohne Rechner verwenden. Kostet auch nix, versprochen.
Das Buch gibt es nur als pdf , als Papierform würde es mehr kosten , und das würde wiederum kaum einer bezahlen ...
Daher gibt es die Erweiterung auch kostenlos ! bei Bestellung des 4T-AC-Handbuchs dabei .
Wenn ich vorr. im Winter das Thema Elektrik schreiben werde , dann kommt auch ggf. eine 125-200-LC-Variante des Buchs auf Papier raus , dann allerdings nicht mehr kostenfrei
Einer nachträglichen Drucklegung aus dem pdf kann ich leider nicht zustimmen , damit wäre illegalen Kopien Tür und Tor geöffnet und das habe ich bereits einmal beim 2T-Handbuch gehabt .
Naja , wie schon gesagt , ich habe ja eine Umfrage gemacht : Wenn ich das Buch , was es für die AC-Modelle , erweitert hätte , dann hätte es um die 80.- gekostet ( das Thema LC-Motor ist sehr , sehr viel Papier ... ) , und das hätten die Kunden nicht mehr gezahlt . Daher habe ich mich für die pdf-Version entschieden ..
Man sieht : Wie man es macht , es ist verkehrt ...
Ja, da hast du recht , aber das erkennen die Leute erst , wenn sie es gelesen haben . Vorher wird nur rumgeheult ...
Ich kann die Leute ja auch verstehen . Es gibt aus dem Motorbuch Verlag Bücher , die kosten ca 30.- , warum also mehr ausgeben ?
Der Unterschied zu meinen Abhandlungen liegt halt darin , dass bei mir viel mehr auf die Feinheiten des einzelnen Modelle eingegangen wird , und die Tricks , die man mit der Zeit erst erkennt , die einem viel Geld und Arbeit sparen können ...
Hi,MeisterZIP hat geschrieben: ...dass bei mir viel mehr auf die Feinheiten des einzelnen Modelle eingegangen wird...
nicht nur die einzelnen Modelle, auch Baugruppen. Als Bsp. wären hier Hydr. Bremse und Vergaser zu nennen. Arbeit und kleinserie kostet eben Geld. Geld was aber sehr gut angelgt ist.
Siehst du , so ist es . Es geht ja nicht nur um die einzelnen Baugruppen , sondern auch um den Aufbau und die Funktion ( das wird sonstwo nicht beschrieben ... ) , denn es nützt reichlich wenig , wenn man etwas zwar zerlegen kann , aber garnicht weiß , wie es funktioniert , wenn man damit ein Problem hat ...
Hallo Meister ZIP
finde ich ich deiner Reparaturanleitung auch meinen Roller wieder?
Kymco People GT 300i
Wenn ja, Was kostet das PDF inkl. Erweiterung?
Vorkasse Überweisung?
Ich würde das Geld überweisen oder per Pay Pal.
Ich nehme an wenn ich bezahlt habe dann schicke ich den gebolsterten
Umschlag mit einer CD auf die Reise? Welche Adresse?
Vielen Dank für die Info`s
Bernd
Bernd
Kymco People GT 300i Erstzulassung 2014 Modell 2011
Wie geschrieben , bezieht sich das Buch auf die Grundlagen , damit man überhaupt erstmal versteht , worum es geht . Dazu gibt es KOSTENFREI OPTIONAL zwei pdf-Erweiterungen auf CD , die sich mit den wassergekühlten Modellen beschäftigen .
Thema Motor ist anhand eines GD-125 Motors beschrieben , der , mit Ausnahme des Zylinderkopfs ( 2V anstelle 4V ) dem des DT/GTi 300 entspricht .
Thema Elektrik beschreibt sämtliche Bauteile , auch die Elektronik , Fehlerspeicher , Fehlersuche etc , explizit auch für die Einspritzer wie deinen Roller beschrieben .
Ich betone dazu mal wieder folgendes : Alles dreht sich um die Technik . Es wird nicht beschrieben , wie man irgendein Verkleidungsteil demontiert . Ich bin der Auffassung , dass die den Rahmen sprengen würde und die User trotzdem diverse Pins und Clips dabei abreißen würden .
Handbuch
Hallo Meister ! So wie ich das sehe wirst du noch ein Buch schreiben MÜSSEN. :Und zwar für Schrauber die ALLES selber machen könnten--wenn erst mal die verflixte Verkleidung ab ist.............
Nein , sorry , bei aller Liebe ...
Schreib mal folgendes ( Yager 50 ) :
"Schrauben .... entfernen . Dann Verkleidung mit einem kräftigen Ruck nach vorne oben ( 45Grad ) abziehen ." --- So wird es übrigens gemacht ! ---
Dabei reißen den Usern dann trotzdem die Haken ab und ich habe die Arschkarte , weil es ja nach meiner Anleitung ging ... Den Schuh ziehe ich mir nicht an .
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Für alle, die das 4T-Handbuch schon haben ...
Lieber Meister Bitte entziehe diesem Troll entgültig seine Schreibrechte, furchtbar sowas.
Da wird wohl ein unfeiner Mitvewerber etwas gegen deine gute Arbeit haben und einen Hacker angagiert haben, oder.
