Verschleiß Hinteradbremse
Verfasst: 07.04.2010, 14:17
von Laurentius
Hallo!
Zwei Fragen hätte ich...
Gibt es eine Verschleißanzeige an der Hinterradbremse?
und
Ich drück das jetzt vielleicht laienhaft aus, aber ich denke Ihr wisst was ich meine, kann die "Bremstrommel" die ja in der Felge integriert ist auch verschleißen? Und wenn ist diese dann wechselbar oder was macht man dann?
Nun waren es doch drei Fragen
Vielen Dank
Laurentius
Verfasst: 07.04.2010, 16:56
von m0dy
Also im extremsten Fall, wenn die Justierschraube hinten, schon am Anschlag vom Bolzen ist. Also das Ende "der Fahnstange" des Gewindes erreicht ist.
Wenn der Bremshebel Links (für hinten) zu weit durch zu drücken ist. Musst Du die Mutter hinten (die sich am Hinterrad in Richtung Boden auf der Variodeckel-Seite) befindet, mit einem 12er Schlüssel fest ziehen (nach Rechts). Wenn es nicht mehr weiter geht weil eben das Ende des Gewinde erreicht wurde. Sollte die Hinterradbremse auf jedenfall schnellsten neu gemacht werden.
Verfasst: 07.04.2010, 17:12
von Laurentius
Oh Mensch... Jetzt wo Du es sagst...
An die Gewindestange hab ich ja gar nicht gedacht, manchmal denke ich einfach viel zu kompliziert
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
Kann denn sonst jemand berichten ob die Bremstrommel selbst auch verschleißen kann?
Mich interessiert das Thema, weil ich gerne das verstehe was für meine Sicherheit wichtig ist.
Laurentius
Verfasst: 07.04.2010, 17:34
von m0dy
Jede Bremse ist ein Verschleißteil.
Die Bremstrommel hält nur länger als die Scheibenbremsen.
Verfasst: 08.04.2010, 07:30
Klar kann die Trommel verschleißen , ist aber meist nur minimal . Wenn man die Einstellung nicht weiter einstellen kann , die Backen neu sind , dann ist die Trommel ( samt Felge ) verschlissen .
Verfasst: 08.04.2010, 13:26
von Laurentius
Vieln Dank für die Info!
Laurentius
