Kopf- und Flussdichtung
scsi100
Beitrag von scsi100 »
Ich habe vor ca. 300 Km meine 10000 Inspektion durchführen lassen. Bis dahin hatte ich keine Probleme. Heute stellte ich fest, dass Öl tropfte. Also in die Werkstatt. Diagnose Kopf- und Flussdichtung defekt.
Kann es sein, das hier ein Zusammenhang mit der Inspektion besteht oder einfach nur Pech gehabt.
Danke für Eurer Antworten
Detlef
Xciting 250 Vergaser Baujahr 12.07
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 401 Mal
Danksagung erhalten: 357 Mal
Re: Kopf- und Flussdichtung
Beitrag von gevatterobelix »
scsi100 hat geschrieben:Diagnose Kopf- und Flussdichtung defekt.
Hallo scsi100, mit Flussdichtung ist doch sicherlich die Zylinderfußdichtung gemeint? Ist zwischen Kurbelgehäuse und aufgesetztem Zylinder eingebaut. Das nach eine Laufleistung von lediglich 10300 km Zylinderkopfdichtung und Zylinderfußdichtung beide gleichzeitig ihre Grenznutzungsdauer überschritten haben sollen, halte ich schon für etwas merkwürdig. In Zusammenhang mit der gerade erfolgten 10000er-Inspektion betrachtet, kommen da Fragen auf: Mußte der Zylinder wegen irgendwelcher Defekte demontiert werden? Zylinderkopf- und Zylinderdemontage sind ja garantiert nicht Bestandteil der 10000er-Inspektion. Tritt an beiden Dichtflächen Öl aus?
Natürlich wird Dir hier der Meister fachlich fundierter antworten können.
Gruß von Gevatter Obelix[/b]
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Ist die Flussdichtung :lol: :lol: :lol: undicht , muss man auch die Kopfdichtung erneuern . Dass dies unmittelbar nach einer Inspektion passiert , ist ein Zufall , weil die Zylinderkopfschrauben bei Kymco nicht (mehr) nachgezogen werden müssen .
Ich hatte auch schon so einen Fall , ist halt so ...
scsi100
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Detlef
