Batterieladeanzeige leuchtet nicht auf
joggi
Beitrag von joggi »
Ich fahre seit kurzem Xciting 250 was mir aufgefallen ist die Batterieladeanzeige leuchtet nicht auf. :?:
Ladaspannung gemessen ca.17,5 V bei ca. 5000U/min schon klar Regler ist defekt da sollte ca.14Vgemessen werden.
Der wird ausgetauscht aber die Batterieladeanzeige sollte trotzdem bei Zündung an aufleuchten.
Meine Frage was für ein Bauteil wäre da zuständig für die Anzeige oder an welchem Pin am Tacho muss ich da messen? :idea:
Habe hier paar interessante Themen gelesen ich hoffe bekomme auch hier mögliche Lösung.
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Erstmal eine Diagnose der Fahrzeugelektrik machen lassen ( Händler ) . Dann kann man noch auf die Suche gehen . Ich tippe mal darauf , dass bei 17V an der Batterie durchaus das Lämpchen für die Ladekontrolle durchgebrannt ist , hast du das schon gecheckt ?
joggi
Beitrag von joggi »
Negativ es gibt keine Lämpchen im Tacho sind LED hab ich schon offen gehabt.
Die gehen nicht so schnell kaputt die Anzeige hat mall kurz aufgeleuchtet dann war wieder aus nun was für ein Bauteil erkennt das die Lichtmaschine ladet ?
Nur wenn die Spannung höher ist wie die Batteriespannung geht die Anzeige dann aus aber bei mir geht sie nicht mal an!
Lämpchen oder LED , ist doch egal . Wenn die Spannung zu groß ist , brennt was durch .
Die LED wird durch eine Platine hinten auf dem Tacho angesteuert .
joggi
Beitrag von joggi »
hallo Meister Zip
heute habe ich den Regler erneuert also wie erwartet Ladespannung ist ok.
und die Anzeige geht immer noch nicht.
Werde mal Tacho ausbauen prüfe die LED und wenn es geht die Platine.
larry13
Beitrag von larry13 »
Bei meiner Xciting leuchtet die Lampe auch nicht beim Einschalten der Zündung auf. Sie macht sich erst dann bemerkbar wenn die Batteriespannung zu stark absinkt. Ist irgendwie eine etwas seltsame Konstruktion.
Mach mal die Zündung und Licht an und warte mal ein bisschen. Nach ein paar Minuten leuchtet sie und dann schließ ein Ladegerät an. Schwupps ist sie wieder aus.....
Gruß Stefan
Gruß vom Arsc....der Welt....Stefan
~Kymco Xciting 500 (jetzt mit Dr. Pulley Power), Kymco Top Boy 50~
www.zipfelwetter.de
www.grenzenlose-hundehilfe.de
So kenne ich das eigentlich auch ...Letztens noch bei einem Xciting 250 selber gesehen , wo die Batterie ein wenig schwächelte ...
larry13
Ja, nur wissen muß man es. Als ich meine Xciting bekommen habe, hat sie auch beim Einschalten der Zündung geleuchtet. Warum? Durch das lange stehen beim Händler war die Batterie recht schlapp.
Nachdem der Roller jetzt ständig an einem Saito Batterielade- Pflegegerät (kann ich jedem nur wärmstens empfehlen) hängt, leuchtet sie nicht mehr. War darüber auch echt erstaunt!
Nach einem Blick in die Bedienungsanleitung war ich schlauer:
"(3) Battery charge telltale
If the telltale comes on while driving, this
indicates the battery voltage is below 11V."
Das Ding reagiert also nicht auf die Ladung der Lichtmaschine sondern auf die Spannung der Batterie. Hab ich vorher auch noch nie gesehen.....
Gruß Stefan
www.zipfelwetter.de
joggi
Beitrag von joggi »
Wenn das so ist dann bin ich froh also ist alles ok.
Werde auf jedem Fall Licht einschalten und die Anzeige zum aufleuchten zwingen!
Finde so ein Forum sehr hilfreich :wink:
joggi
Beitrag von joggi »
larry13 muss ich sagen du hast Recht es ist auch so wie du geschrieben hast.
Die Anzeige funktioniert wenn die Batteriespannung zu stark absinkt!
Nur wenn man sich auf die Bedienungsanleitung verlässt ist man verlassen weil bei mir steht "Die Kontrolleuchte erlischt ab Leerlaufdrehzahl"
larry13
Hallo Joggi!
Ich hab leider keine deutsche Betriebsanleitung. Der Auszug in meinem Beitrag ist aus einer, die ich aus dem Netz heruntergeladen habe.
Die Aussage dort ist aber eigentlich eindeutig.
Also sei froh, das alles funktioniert :D
Gruß Stefan
www.zipfelwetter.de
