Kabel an der CDI fragen!
Hi
hab heute das lila kabel gezogen nur gleichzeitig hing das blaue gelebe in der zange mit drin! Seit dem kann ich den Roller nicht mehr starten. Nicht per E Starter und auch nicht per Kick. Gehört das Blau gelbe zur Zündung? Oder liegt das am lilanen? Würd mich über eine Antwort freuen!
- tjoris
- punkerente
Hallo, XxAamonxX,
über den Kabel-Trick wurde ja schon genug geschrieben - die Suchfunktion hilft.
Wenn du allerdings wirklich so sorglos bist, dass du ein Kabel ziehen willst, dann aber zwei erwischt und nach diesem Patzer einfach mal den Motor anwirfst - oder es versuchst - solltest du lieber beide Kabel wieder befestigen und das Tunen der Werkstatt überlassen. tjoris hat da Recht: Du kannst auf die Art viel kaputt machen und zahlst dann in der Werkstatt ordentlich drauf.
Viele Grüße
Dieter
Viele Grüße
Dieter
- tjoris
- KymcoGuy
- tjoris
Also die von naraku hat glaub ich nur 12€ oder so gekostet! Und läuft auch mit angeschaltetem DZB meist 55 nur dann nervt es manchmal das der DZB angeht und abriegelt, drum musste Ich ihn einfach deaktivieren! Aber jetzt startet der Roller sogar bei kaltem zustand sofort mit e starter! Naraku ist echt empfehlenswert!
