hat der Nexxon eine CDI - Zündanlage und was bedeutet CDI überhaupt? Es geht nämlich um einen analogen Drehzahlmesser, welcher aber laut Packung "nicht für CDI - Zündanlagen geeignet" ist.
CDI - Zündanlage im Nexxon? Was ist CDI?
- Rollermac
Hallo bbbbbbbbbbbb!
CDI bedeutet: Capacitor Discharger Ignition (Kondensator-Entladungs-Zündung)
Die C.D.I.-Zündanlage vereint den Vorteil der Transistorzündung mit einer grossen Erhöhung der Zündspannung durch die Verwendung einer spannungssteigernden Spule und den Einsatz von Kondensatoren zur Speicherung der elektrischen Energie.
Also,ein fetter Kondensator wird mit Spannung "aufgepumpt" und ein Impulsgeber sorgt dafür,das er sich im richtigen Augenblick über die Zündspule entlädt.
Zündspulen von Batterie- und CDI-Zündung sind nicht gegeneinander austauschbar,weil ihre Primärwicklungen andere Werte haben.
Die Primärspannung bei CDI-Zündungen liegt erheblich über 12 Volt und kann wegen der relativ hohen Stromstärke gefährlich sein.
Ich gehe davon aus, dass, wenn du deinen analogen Drehzahlmesser anschließt, sich dieser mehr oder weniger in Rauch auflöst.
Nicht dass du denkst ich bin so schlau, das habe ich gegoogelt
Gruß Rollermac-Dieter
Drehzahlmesser
Halllo bbbbb....,
wenn Du unbedingt meinst das Du einen brauchst, einen Drehzahlmesser, würde ich Dir einen digitalen mit Abgriff am Zündkabel empfehlen,
z.B. den TinyTach von Schmidtler.de (oder war es jetzt ohne t hinterm d, egal, versuchs halt, so einen hab ich auch, klappt wunderbar.
Deiner, na ja, wie schon geschrieben vom Vorredner, wird sich wohl empfehlen dabei, wenn ausdrücklich nicht für CDI ausgelegt.
Gruß Peter
Gruß Peter
- Fladder72
Schau doch mal bei Tante Louise:
http://www.louis.de/_10f5079cd9c2f41748 ... r=10034794
Fladder
Fladder
