Bremshebelschalter
hape33
Wohnort: 45279 Essen Die Hauptstadt des Ruhrgebiets und Europas
Bremshebelschalter
Beitrag von hape33 »
Hi zusammen.
Beide Bremshebelschalter innerhalb 4 Tagen defekt.Ich habe den Kymco erst 2 1/2 Monate. Erst links,
ok dann kann ich ja noch rechts Starten und jetzt rechts.Ohhhh Gott..
Freunde wie bekomme ich den Kymco in die Werkstatt?????
Wie Starte ich den jetzt....Help
Peter hape33
:roll: :roll: :roll: :roll:
MrSakamoto
Beitrag von MrSakamoto »
Hallo Peter,
oh, oh, kann man da nur sagen. Scheinst ja ordentlich Pech damit zu haben.
Um Deine Frage zu beantworten, wie Du den DT in die Werkstatt bekommst: Händler anrufen. Es sollte zum Kundendienst gehören ein defektes Fahrzeug abzuholen, insbes. während der Garantie!
Gruß aus dem südlichen Münsterland
Holger
Beatus pauper spiritu
Downtown 125i, EZ 17.7.2009, km-Stand 22.4.2015: 125.000
Grandma
Beitrag von Grandma »
Moin
Der Roller ist nicht verkehrstauglich -sicher, also muss er zum Händler/Werkstatt, hin transportiert werden.
Gruß, Grandma
hape33
stimmt Ihr beiden,er ist nicht mehr Vehrkehrstauglich.
(kein Bremslicht mehr)Sche...e................
Aber Bremsen wir eigentlich??????????
Sagt mal,gibt es da nicht irgent eine Möglichkeit den Downtown
zu überbrücken. (Starten)
Peter hape33
:?: :?: :oops:
birdie
Beitrag von birdie »
Moi,
ich würde ihn nicht brücken, selbst wenn es ginge. Erstens ist es unsicher im Verkehr, wenn das Bremslicht nicht klappt, zweitens könnte Dir das als Fremdeingriff ausgelegt werden (Garantie).
Vielleicht bist Du ja in einem Automobilclub oder hast einen Versicherungsschutzbrief, die das Abschleppen übernimmt, falls dies die Werkstatt/MSA nicht tut. So etwas empfiehlt sich sowieso, man denke nur an einen Platten.
Ich würde erst einmal die Werkstatt anrufen und das weitere Vorgehen absprechen.
Gruß, birdie
hape33
birdie
Du hast Recht,das mache auch so.
Wenn es nicht klappt über die Werkstatt, dann rufe ich
den ADAC.
Gruß Peter
Grandma
Naja, wenn Du keine Mobilitätsgarantie hast, dann ist dein Händler auch nicht verpflichtet zur Abholung. Musste dann via dem ADAC wohl oder übel machen.
Ich würde nichts am Roller machen und auch nicht fahren, dass ist viel zu gefährlich.
Alles Gute, Grandma :wink:
Apfelkuchen
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Apfelkuchen »
Berichte mal wie es weiter geht. Ist ja schon sehr ungewöhnlich, dass beide kaputt gehen.
Apfelkuchen 8)
hape33
Montag sind laut Werkstatt die Schalter da.
Mal schauen ob er dann Anspringt.
Habe gemerkt das er bei Zündung aus ,an ,aus ,an rechts Anspringt.
Peter aus Essen
__ Gruß Peter____________
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
Apfelkuchen
Sind die Schalter wirklich kaputt?
Bei meinem Yager war damals ein Kabel am Zündschloss nicht richtig zusammen gesteckt. Das hatte auch für einige Verwirrung gesorgt.
Apfelkuchen 8)
hape33
so Freunde,beide Schalter Ausgetauscht.Meister
sagte es währe schon ungewönlich ,das beide
defekt seien.Diese Schalter sind in vielen Kymkos
eingebaut .Also nichts neues!!!!!
Bin mal gespannt wie lang sie halten.
Ach so: Konnte Fahren ,weil die Schalter immer wieder mal
Ansprangen.
(Kontakschwierigkeiten??)
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
Hat sich bedankt: 1423 Mal
Danksagung erhalten: 2033 Mal
Äußerst selten , dass die Zugschalter bei Kymco kaputt gehen . Dann noch beide , absouter Einzelfall .
Man kann aber in so einem Fall einfach die beiden Kabel abziehen und zusammenhalten , dann hat man Anlasserfunktion .
Die Schalter kann man übrigens zerlegen , es ist meist nur etwas Knies am Kontakt ...Vorsicht : Ist Frickelarbeit !
hape33
MeisterZIP hat geschrieben:Äußerst selten , dass die Zugschalter bei Kymco kaputt gehen . Dann noch beide , absouter Einzelfall .
Also man kann also doch fremd Anlassen.Jetzt wissen wir wie es geht.
Danke Meister!!!
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
hape33
habe meinen Kymko wieder in die Werkstatt bringen müssen.
Wieder Anlasser Probleme.
Nicht so schlimm wie letztens,aber er spring ab und zu nicht an!
Mal sehen was sie rausbekommen??? :oops: :oops: :oops:
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
Apfelkuchen
Wieder beide Bremslichtschalter defekt??? :roll: :roll: :roll:
Apfelkuchen 8)
hape33
Ja Jörg,
Die Firma kauft sich jetzt einen Diagnosetester.... (Elektrik)
sind jetzt auch der Meinung, das es nicht wieder die Hebel sind.
Berichte dann...
:shock: :shock:
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
Man braucht keinen Tester , sondern nur ein Kabel ( von MSA , kostet ca 30.- ) , und das Programm von MSA ( kostenfrei für Händler ) , dann kann man schauen , ob ein Problem vorhanden ist , was im Fehlerspeicher steht ...
Apfelkuchen
hape33 hat geschrieben:Ja Jörg,
Berichte dann...
:shock: :shock:
Was ist das denn für eine Werkstatt?? Ist die noch im Aufbau??
Apfelkuchen 8)
Danksagung erhalten: 590 Mal
MeisterZIP hat geschrieben:Man braucht keinen Tester , sondern nur ein Kabel ( von MSA , kostet ca 30.- ) , und das Programm von MSA ( kostenfrei für Händler ) , dann kann man schauen , ob ein Problem vorhanden ist , was im Fehlerspeicher steht ...
besser als bei den Peugeotnesen, die haben ein richtiges Gerät was die Werkstätten bestimmt eine kleine stange kostst. Diese kosten werden dann an den Kunden weitergegeben. Mit "kurz mal dranklemmen und gucken" ist nix. Erst Auftrag schreiben, dann zahlen.
Ist bei Piaggio nicht anders , das Gerät kostet auch da eine Stange Geld . Da soll noch mal einer gegen Kymco meckern ...
Aber wie man sieht : Jeder Roller ist nur so gut wie sein Händler . Wenn der nicht die Schulungen besucht und nicht mal dieses Popelkabel hat , dann ist das ja keine besonders gute Werbung .
Fies wird's dann , wenn kein Fehler gespeichert ist , also ein Bauteil verschmutzt ist ( wie eine Düse ) , somit zwar korrekt angesteuert wird , auch eine Rückmeldung über die Funktion gibt , aber im Endeffekt nicht seinen Dienst verrichtet . Oder irgendwo ist ein O-Ring defekt , oder eine Wackelkontakt .
Dann muss man erst mal suchen ...
Und besonders fies ist es dann , wenn der Fehler nicht reproduzierbar ist , sprich in der Wst nicht , beim Kunden aber wohl auftaucht . Dann werde auch ich manchmal leicht verrückt ...
hape33
Hi zusammen!!!
Also die Werkstatt heißt --------( bitte keinen Namen hier nennen ! edit MeisterZIP ! ) und ist schon ziemlich groß.
Sie ist eine Bosch-Center Werkstatt.
Warum noch kein Diagnose-Gerät für Roller???
Man sagte mir, das jetzt immer mehr Roller kommen die Elektronisch
(Einspritzer) aufgebaut sind und das man jetzt Nachrüsten müßte. :roll: :roll: :wink:
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
Apfelkuchen
ich habe mir gerade mal die HP von ------- angeschaut. Der macht ja alles, von PKW, Roller, Autogas bis T-Shirts bedrucken.... Hoffentlich kriegen die deinen Roller wieder hin.
Apfelkuchen 8)
hape33
Apfelkuchen hat geschrieben:Hallo
ich habe mir gerade mal die HP von Potthoff angeschaut. Der macht ja alles, von PKW, Roller, Autogas bis T-Shirts bedrucken.... Hoffentlich kriegen die deinen Roller wieder hin.
Apfelkuchen 8)
Ja hast Recht,
das was ich noch gut finde,sehr Kundenorientiert und freundlich.
Bis jetzt bemühen Sie sich sehr
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
...T-Shirts bedrucken.... Hoffentlich kriegen die deinen Roller wieder hin.
Apfelkuchen 8)
Du bekommst einen bedruckten Roller wieder :lol:
Viele Grüße und Viel Glück, Alex
hape33
mopedfreak hat geschrieben:
Apfelkuchen 8)
Hahahahaaha jaaaaaaaaaaaa
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :D
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
Grandma
Wie dem auch sei, ich drück dir fest die Daumen, dass sie den Fehler schnell finden und abstellen. Und dann Ruhe ist :wink:
Lieben Gruß, Grandma
Frogger
Beitrag von Frogger »
mopedfreak hat geschrieben: Mit "kurz mal dranklemmen und gucken" ist nix. Erst Auftrag schreiben, dann zahlen.
Na, da haste dann aber offensichtlich wirklich die falsche Werkstatt erwischt. Kenne drei Peugeot-Werkstätten, bei allen ist dieses "mal kurz Fehlerspeicher ansehen" kein Problem und kostenlos...
delfi
Beitrag von delfi »
Es ist auch möglich das Fehlerprogramm ohne Kabel und Diagnosegerät auszulesen. Eine gut informierte Werkstatt sollte das wissen. Da hat du wohl Pech gehabt mit deiner Wahl.
Gruß der Delfi.
hape33
delfi hat geschrieben:Es ist auch möglich das Fehlerprogramm ohne Kabel und Diagnosegerät auszulesen. Eine gut informierte Werkstatt sollte das wissen. Da hat du wohl Pech gehabt mit deiner Wahl.
Gruß der Delfi.
Ich würde gerne mal wissen was du meinst oder wie man es
ohne (Diagnose-Gerät) machen sollte.
Ich finde es doch gut wenn die Firma sagt: "So ohne ist nur
Glücksache" 8) :lol: 8)
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
birdie
Warum beschaffen die sich eigentlich die benötigen Gerätschaften nicht, bevor sie mit dem Verkauf der Fahrzeuge beginnen?
Gruß, birdie
delfi
Beitrag von delfi »
Es ist möglich über den Drosselklappensensor und Seitenständerschalter einen Binkcode auszulesen. Über einen Kabel zum Laptop ist es aber einfacher und sicherer, wie der Meister schon bemerkte.
Gruß der Delfi.
MrSakamoto
birdie hat geschrieben:Warum beschaffen die sich eigentlich die benötigen Gerätschaften nicht, bevor sie mit dem Verkauf der Fahrzeuge beginnen?
Gruß, birdie
Das liegt offensichtlich weniger am Händler, als viel mehr am Importeur... :? Der kann / konnte angeblich die Gerätschaften nicht (rechtzeitig) liefern.
Holger
birdie
Wenn das so ist, ist es ein Armutszeugnis.
Gruß, birdie
MrSakamoto
Naja, Hauptsache der Rubel rollt.
Von dem deutschen Importeur, dessen drei Buchstaben ich hier nicht nenne (nein, BMW ist es nicht ;-) ), halte ich persönlich mittlerweile absolut nichts: Briefe werden nicht beantwortet (bestimmt auf dem Postweg verloren gegangen), mit Infos wird hinter dem Berg gehalten ("nur für Händler"), über die "Bedienungsanweisung" brauchen wir erst gar nicht nicht zu sprechen.
Wer Infos sucht, der schaut auf ausländische Seiten. Da findet man z.B. auch ein - allerdings Englisch sprachiges - Reparaturhandbuch zum 300er Downtown! Da fragt man sich doch, warum es so etwas nicht auch hier in Deutschland geben kann?
Holger
birdie
Genau. Und nur darum geht es bei diesem Geschäft. Die Ware ist letztlich Mittel zum Zweck, wie bei jeder Ware. Die Frage ist immer, mit welcher Dreistigkeit das vorgetragen wird..
Warum? Weil es das nicht geben soll. Siehe Punkt 1.
Gruß, birdie
MrSakamoto
*tiefdurchatmen* Tja...! :cry:
Jetzt wird es wieder komplett OT. Ich schlage vor, wir lassen die weitere Diskussion hier, o.k.?
Holger
birdie
Ja, das ist wohl das Beste, wir ändern das ja doch nicht.
Lobend zu erwähnen wäre aber, das der Meister für verschiedene Modelle solche Handbücher herausgegeben hat. Vielleicht ist ja auch für Dein Modell etwas in Planung.
Gruß, birdie
hape33
So Freunde,
nach vier Tagen,bekam ich meinen Kymco wieder.
Nichts gefunden.....!!!!!!!!!!!!!!!
Läuft wie geschmiert...springt Super an.
Na wie lange???
Haben alle Railes überprüft.
Dafür ist die Sonne da.......... :lol: :lol: :lol:
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
Martin
Beitrag von Martin »
heute wurde mein linker Bremshebelschalter auf Gewährleistung gewechselt.
Sprang ebenfalls nicht mit links an und deswegen auch kein Bremslicht links.
Matze
DOWNTOWN 300i Bild
hape33
Hi Martin
jetzt gehts los,dann ist auch bald deine Rechte Seite defekt......
nein,nein nur Spass.
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
hape33
bekomme schon wieder Probleme mit meinem
Starten.
Er springt zwar immer wieder an (brauche manchmal 2 bis 3 Startversuche)
Was kann das bloß sein Meister??? Help
:roll: :cry: :roll:
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
exicuter2000
Beitrag von exicuter2000 »
Sag doch mal deiner Werkstatt das da ein Starterrelais im Roller eingebaut ist.
Da führen die Kaber hin von deinen Schaltern die bei Dir schon mal getauscht worden sind.
Das hat bei mir mal geklemmt,obwohl der Motor schon lief startete der Anlasser immer weiter.Selbst als ich den Zündschlüssel abzog drehte der Anlasser weiter.Habe dann in meiner Panik schnell die Batterie freigelegt und das Minuskabel abgeklemmt.
Dann war endlich ruhe.War aber nicht beim DT.
Das Relais hat sich innen festgeklemmt gehabt.
So nun kannste dir mal überlegen was wenn das Relais nicht ausrückt,das es Kontakt gibt.Dann startet der Roller nicht.
Ist vielleicht der kleine Quälgeist der dich ärgert.
Gruß Mario
hape33
exicuter2000 hat geschrieben:Hallo
Gruß Mario
Ja Danke,
werde das bei der nächsten Inspektion
mal weiter geben. :roll: :roll:
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
Martin
Hi Leute.
Nachdem am 28.4.10 mein linker Bremshebelschalter gewechselt wurde (Gewähr) hat gestern nun mein "Rechter" den Geist aufgegeben.
Also wieder nach Hamm und das Teil wechseln lassen.
Kann es denn sein das Hape und ich die einzigen sind bei denen sich die Schalter verabschieden?
Und dann auch noch beide?
Unglaublich.........
Matze
DOWNTOWN 300i Bild
MrSakamoto
Martin hat geschrieben:...Kann es denn sein das Hape und ich die einzigen sind bei denen sich die Schalter verabschieden?...
Ja! :mrgreen:
Holger
hape33
Mensch Junge,
ich habe heute noch Probleme beim Starten.
Immer wieder mal Aussetzer. :roll: :roll: :oops:
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
Martin
Hi Leute,
so, war heute Morgen vorm Dienst mal eben nach Hamm gerollert um meinen Bremshebelschalter auszutauschen. (Gewährleistung)
Alles wieder ok. Schaun wir mal wie lange es dieses mal gut geht.
Matze
DOWNTOWN 300i Bild
Martin
Hallo Leute
Unfassbar.
Heute hat sich mal wieder der linke Schalter verabschiedet. Nr. 3 bei mir :twisted:
Irgendeine Statistik muss ich ja auch anführen, wenn es nicht
-der geringste Verbrauch
-die meisten Kilometer
-die höchste Endgeschwindigkeit
usw. ist
Einfach nur nervig.
MatzeBild
DOWNTOWN 300i Bild
Apfelkuchen
Hallo Matze,
dann mal herzlichen Glückwunsch zu diesem Rekord.
Apfelkuchen 8)
hape33
Hallo Martin,
du glaubst es nicht,mein Bremsschalter Nummer 2
links ist heute ausgefallen.Toll :oops: :oops:
Was machen wir beide falsch ?? 8)
Peter aus Essen
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
