Probleme
Verfasst: 13.04.2008, 18:43
von V-Power
Habe mal wieder Probleme mit meinem S8. Also er Geht mir oftmals während der Fahrt aus. Muss dann immer so c.a. 5-10 min. warten bis er wieder angeht. zwischen durch hat er auch mal so aussetzter. Vermute das er dann keinen Zündfunken bekommt. woran kann das liegen?? Lichtmaschine, Zündspule, Kondensator....????
[/url]
Verfasst: 13.04.2008, 20:23
von tjoris
hört sich nach nem benzinfilter an der zu is oder ner geknickten leitung.
benzin läuft nur langsam nach, erklärt die 5-10 minuten wartezeit.
Verfasst: 15.04.2008, 18:13
von elmneid
war bei mir am Anfang bei den ersten 200 Km auch läuft in den Drezahlbegrenzer geh mit der standgas ein bischen runter gruß elmneid
Verfasst: 16.04.2008, 07:19
Ich schätze mal auf Vergaser . Ab in die Wst , sollte doch noch GW sein , oder ?
By the way : Die Überschrift ist reichlich nichtssagend ...
Verfasst: 20.04.2008, 11:36
von Saphir
Hi. Ich hatte mal das selbe Problem. Bin dann zu meiner Werkstatt gefahren und siehe da..... sie haben genau das festgestellt, was tjoris vermutet hatte. Eine abgeknickte Benzinleitung. Fand super das meine Werkstatt fürs reparieren nichts haben wollte. Hab ihnen ein dickes Trinkgeld gegeben^^
Verfasst: 20.04.2008, 12:18
von OldSch00l
Ja die wollten nichts haben, weil das auf GW läuft^^ Aber ein Trinkgeld ist imemr gut
Verfasst: 20.04.2008, 15:53
von V-Power
Hay.. Also ich vermute es ist die Zündanlage. Hatte die Kerze draußen und hab an masse gehalten. Kam dann garnix. Roller ist schon ne woche deswegen in der Werkstatt.
