Probleme
V-Power
Probleme
Beitrag von V-Power »
Habe mal wieder Probleme mit meinem S8. Also er Geht mir oftmals während der Fahrt aus. Muss dann immer so c.a. 5-10 min. warten bis er wieder angeht. zwischen durch hat er auch mal so aussetzter. Vermute das er dann keinen Zündfunken bekommt. woran kann das liegen?? Lichtmaschine, Zündspule, Kondensator....????
[/url]
Zuletzt geändert von V-Power am 14.04.2008, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
tjoris
Beitrag von tjoris »
hört sich nach nem benzinfilter an der zu is oder ner geknickten leitung.
benzin läuft nur langsam nach, erklärt die 5-10 minuten wartezeit.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
elmneid
Beitrag von elmneid »
war bei mir am Anfang bei den ersten 200 Km auch läuft in den Drezahlbegrenzer geh mit der standgas ein bischen runter gruß elmneid :wink: :wink: :
Hat sich bedankt: 1413 Mal
Danksagung erhalten: 2027 Mal
Ich schätze mal auf Vergaser . Ab in die Wst , sollte doch noch GW sein , oder ?
By the way : Die Überschrift ist reichlich nichtssagend ...
Saphir
Beitrag von Saphir »
Hi. Ich hatte mal das selbe Problem. Bin dann zu meiner Werkstatt gefahren und siehe da..... sie haben genau das festgestellt, was tjoris vermutet hatte. Eine abgeknickte Benzinleitung. Fand super das meine Werkstatt fürs reparieren nichts haben wollte. Hab ihnen ein dickes Trinkgeld gegeben^^
OldSch00l
Beitrag von OldSch00l »
Ja die wollten nichts haben, weil das auf GW läuft^^ Aber ein Trinkgeld ist imemr gut ;)
DnB 4 LIVE!!!
Super 8 steht für mich für viel Sitzplatz und Beinfreiheit, sehr gutes Aussehen, ein ganz gutes Tempo und ein zu kleines Helmfach ;)
V-Power
Hay.. Also ich vermute es ist die Zündanlage. Hatte die Kerze draußen und hab an masse gehalten. Kam dann garnix. Roller ist schon ne woche deswegen in der Werkstatt.
Zurück zu „Super 8 50 4T“
